Результаты опроса: ммм...да или нет?
Да, но нет 9 21.95%
Нет, но и не Да 3 7.32%
Нет Нет Нет и еще раз Да 6 14.63%
Да, но сомневаюсь 8 19.51%
Без сомнений, не знаю! 15 36.59%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.06.2013, 20:42   #371
Priutin
Priutin will become famous soon enough
По умолчанию Re: Чип тюнинг Суперб 1.8
ITManager, kok, OBender, RomanSM, Оффтоп
Priutin вне форума   Вверх
Старый 01.06.2013, 21:13   #372
kok
Аватар для kok
Поддерживаю
kok вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 10:55   #373
На ДСГ авто отдыхает нервно в сторонке..... Особенно после 100 км/ч. А замерами с ЖПС я не страдаю....Мне оно не нужно... Так что цифры с долями секунд не интресены.... 152 против 200 л.с. никак не идут а главное это момент...... ДСГ дает скорость переключения но момент в стоке выше 250 она не поднимает............
Там не только в скорости переключения у коробки дело. Dsg позволяет помаксимуму передать эти самые 250 Н/м на колеса без потерь. У "гидротрансформатора" значительная часть мощи уходит на то, чтобы сам "гидротраснформатор" работал. На Супе с обычным "автоматом" не ездил, но катался не так давно на Пыже и Куге с турбовыми 1,6 150 л/с и 240 Н/м плюс 6-ступенчатые "автоматы", характеристики движителей почти идентичны да и по массе автомобили сравнимы с Супом. В сравнении с нашим "роботом" проигрыш в динамике довольно серьезный, и главное даже не в замерах секунд и прочих отрезков времени, а именно, что педальку акселератора топишь, а на выходе только шум мотора.
navysuperb вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 11:30   #374
kok
Аватар для kok
Не надо бросаться словом "ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ" Давай посчитаем. начнем с того по по любым данным, подчеркиваю по ЛЮБЫМ! потяря на эту самую работу составляет до 10 %. Окей, минусуем 210 лошадей- 10 процентов 190 остается , минусану еще 10 чтоб пресечь всякую неточность - 180 остаток после этих потерь. И вы хотите сказать этого недостаточно чтобы прочипованый гидроавтомат сделал 152 стоковые с dsg. Абсурд
Старый 02.06.2013, 11:33   #375
RomanSM
Аватар для RomanSM
Я же говорю, двухлитровый суп уже нервно курит в сторонке....Автомат+чип рвет всех
Только есть одна небольшая странность.....Уже была куча заездов октавий 1.8 на ручках с разными чипами (включая злые) с РСками в стоке. И почему-то результаты этих заездов не сильно радовали обладателей чипованных авто....Правда это были обладатели ручки, куда уж им до автоматов... Те бы их порвали "как тузик грелку"...
По поводу шансов....Есть какие-то подтверждения, замеры или использовался исключительно сугубо субъективный прибор - он же жопометр?
Вот же елки-палки... Вроде бы модератор а вырезано в пусту не против, ага!?
Я писал про конкретный заезд, если быть точным заезда была два (если память не изменяет), результат один и тот же, что весьма странно и смайл в моем сообщении не с проста, реально удивлен.... Есть желание - ищи видео
Разгон РС 7.3 вроде бы, октавии на АКПП 8,6, чип как минимум 1сек. до сотни убирает, если стартануть с педалей результат очень не плохой может получится
По поводу шансов, если есть способность мыслить логически - подумай и все поймешь... Чуть выше описали основные отличия работы ДСГ от АКПП, плюс ДСГ не только в том, что переключения быстрее, но и в том что потери при передаче крутящего момента намного меньше, чем у АКПП, поэтому при заезде ролом плюсы ДСГ теряют свою силу, да и приход от чипа на авто с АКПП приходится с 2500-3000 оборотов, вот из этого и высчитаны шансы ДСГ против АКПП + чип
kok, не совсем верно считаешь, суть в том, что полная блокировка на авто с АКПП происходит с определенной скорости, поэтому при старте часть мощности тратится в пустую, у ДСГ же все "жестко" с самого начала
Мат и матозаменители запрещены. Предупреждение. OBender
Последний раз редактировалось OBender; 02.06.2013 в 11:51.
RomanSM вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 13:00   #376
Я писал про конкретный заезд, если быть точным заезда была два (если память не изменяет), результат один и тот же, что весьма странно и смайл в моем сообщении не с проста, реально удивлен.... Есть желание - ищи видео Разгон РС 7.3 вроде бы, октавии на АКПП 8,6, чип как минимум 1сек. до сотни убирает, если стартануть с педалей результат очень не плохой может получится
Видео поискал...К сожалению, нашел только видео заезда A5 1.8AT+APR против A5 сток МКПП. Тема 1.8+чип против РС уже много раз поднималась на КЛАШе. Как итог - РС сток уезжает от 1.8 ст.1.
Согласен, что чип на турбовых авто убирает около 1 секунды....Таким образом разгон на АКПП становится около 8.5 секунд. На ВЫП примерно такие же цифры...Поэтому, извини, но не убедил. Бесполезно пытаться оперировать цифрами, тем более взятыми с сайта производителя (не самый точный источник), не имея при этом опыта реальных заездов...
у РС (на ВЫП6) вообще-то для этого есть лаунч ...
Теория без практики - не более, чем пустые разговоры....
OBender вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 13:26   #377
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
При одинаковых коробках ? Чья прошивка тоже роли не играет ?
Вроде ревовская поагрессивней
Jonny_Jedai вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 13:30   #378
Сообщение от jonny_jedai Посмотреть сообщение
В том то и дело, что коробки разные....А прошивка, если не ошибаюсь, у Рево как раз самая злая....
Последний раз редактировалось OBender; 02.06.2013 в 13:53.
Старый 02.06.2013, 15:12   #379
пилот24
Аватар для пилот24
пилот24 will become famous soon enough
Добавлю свое мнение, чип гидроавтомат убивает, готовтесь надо быть готовым что автомат прослужит как минимум пол срока своей заложенной прочности и от этого ни куда не дется. Говорю как бывший владелец типтрона да и почитать можно форум Б-5 давно это было там многие чиповались. А спорить кто быстрее масло масленное..... Все друзья все мнения уважаю.
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции...
пилот24 вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 15:14   #380
Jonny_Jedai
Мда, уезжает, не так чтобы круто - но обходит
да или нет
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
