Старый 20.02.2013, 16:54   #371
Scafandr
Аватар для Scafandr
Как фотку сюда вставить?
Старый 20.02.2013, 17:03   #372
kvadim
kvadim is a glorious beacon of lightkvadim is a glorious beacon of lightkvadim is a glorious beacon of lightkvadim is a glorious beacon of lightkvadim is a glorious beacon of light
Сообщение от scafandr Посмотреть сообщение
Александр спасибо! Не стоит мучаться. Завтра буду ехать на причал,заскочу в эхзит и азадачу менеджера , натяжитель у них на 70 грн дешевле выходит, посмотрим ,что с крышкой . А фотки под сообщением расширенный режим и далее управление вложениями.
kvadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 17:09   #373
Scafandr
Аватар для Scafandr
Вот она крышечка!
Тип файла: jpg DSC_0132.JPG (88.0 Кб, 78 просмотров)
Старый 20.02.2013, 17:13   #374
Scafandr
Аватар для Scafandr
А это натяжитель.
Тип файла: jpg DSC_0133.jpg (95.8 Кб, 75 просмотров)
Старый 20.02.2013, 17:14   #375
kvadim
Вот она крышечка!
Cпасибо! На мобильник перенес,завтра им тыкну. В 250 постике есть фотка земы.
Старый 28.02.2013, 08:41   #376
kvadim
На следующей неделе на СТО замена гидронатяжителя цепи. За советом к бывалым, что проверить в процессе и после работы?
Старый 28.02.2013, 09:08   #377
Сообщение от kvadim Посмотреть сообщение
(тоже послушаю)
Старый 01.03.2013, 15:01   #378
Scafandr
Аватар для Scafandr
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467
Вот отчетик.
Если хочется вынести мозг, попроси замерять компресию в цилиндрах до и после проведенных работ. Проверить моментальный расход топлива на холостых. После замены проехатся и оценить динамику двигателя. Естественно через комп проверить нет ли сдвига фаз газораспределения . Петя вроде нормально ребятам делал не жаловались... Недоверием тоже не хочется обижать... Но стоять над головой надо! Что вспомню еще сообщу. Если что можно созвониться. Цепь должны обязательно снять, потом вдвоем назад ставить. Кстати, можно будет оценить степень износа и растяжения цепи. Пробег какой у тебя?
Последний раз редактировалось Scafandr; 01.03.2013 в 20:20.
Старый 01.03.2013, 17:43   #379
kvadim
Пробег 45. Спасибо за инфу !
Старый 10.03.2013, 18:43   #380
Сальдо
А всё таки мне крууууупно повезло!!!
Напомню:
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
ну вот и меня настигла сия проблема. Вчера жена звонит - завела двигатель как-то неровно работает, отъехала от дома - не разгоняется. В причине как-то сразу не сомневался. Говорит лязга, звона, стука не было, буду надеяться обойтись "малой кровью".
Приехал, своего грузовика отдал, проблему забрал. Пришлось лебедкой в гараж Супа затаскивать.
подключил Васю - сдвиг фаз, что и требовалось доказать. Печалька.
Обошлась мне эта констукторская проблема Вагена всего в 1800 за новый натяжитель, да плюс кучки личного времени на ремонт. Сегодня, наконец, доделал, завёл - ВСЁ ОК! Опять как часы.
Износ блокирующего механизма старого натяжителя, как и предполагал сразу, причина всему. Продавливается легко рукой, что при заводке без давления масла и стало причиной проскока цепи.
Новый назад не продавливается никак. Поставил с буквой t. Заказал такой сразу после поломки, т.к. сходу нашел где-то в статьях или на форумах, что на этой модификации проблему с механизмом блокировки решили. Правда когда нашел время и перечитал ветку здесь, то оказалось, что последняя модификация с буквой k, и её и надо было заказывать, да почти 40 стр. пока найдёшь время изучить... Будем понадеяться, что и t-модификация не подведёт. Чаще проверять всё равно надо.
Заодно раскрутил опору распредвалов для проверки обратного масляного клапана и сеточки. Правда убил полдня на изготовление приспособы, но после двух переделок таки отвернул опору. И не зря столько возился! Сеточка оказалась порваной, несмотря на замену опоры по сервисной акции - толку от этой акции никакого получается. Центральная часть сетки одним куском "валялась" в масляном канале. Правда на работу клапана похоже это не повлияло, как смог проверил, держит вроде бы давление.
В общем, как мне здесь и желали, за что спасибо, отделался лёгким испугом. Зато с подарком жене на 8 Марта не особо заморачивался - держи аппарат, катайся дальше!
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (@JvanetskyQuote)
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
