Старый 09.09.2014, 08:12   #361
Daddy-s13
Аватар для Daddy-s13
Daddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Упал уровень антифриза
Сообщение от ITManager Посмотреть сообщение
У меня тоже красный. И в пузырьке - тоже красный эликсир.
прикольно и странно как-то, крышка фиолетовая, надпись 12 plus plus тоже фиолетовая, а внутри красная жидкость а вам не странно?
По моим ссылкам тоже люди про цвета писали: 12 и 12+ красный, 12++ фиолетовый.
Ну да ладно, что хотел сказать - вчера посмотрел на холодную - уровень почти min на холодную и это сутки после доливки
Тойота ЕД 1996г.в.~Тойота Алтезза 1999г.в.~Ниссан Теана-2 (3.5 Luxury+) 2008г.в.~Мазда 3 (сингапур) 2004г.в.~Суперб 1.8TSI Elegance 6-АT 2012
Daddy-s13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 09:00   #362
Daddy-s13, смотри потеки на картере
Старый 09.09.2014, 15:42   #363
Daddy-s13
Большой, смотрел сегодня в очередной раз, под капотом сухо.
На холодную уровень чуть выше min, поездил - прям почти min.
Сегодня не откручивал крышку, уверен, что подпрыгнет уровень, наигрался уже этим фокусом... хотя доливку купил именно тогда, когда в очередной раз фокус не сработал!
Тип файла: jpg IMAG2648.jpg (96.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG2654.jpg (96.8 Кб, 28 просмотров)
Старый 09.09.2014, 16:09   #364
Vladmir
У меня довольно долго перед первым ТО было чуть больше мин., т.е. фактически на минимуме, доездил так до ТО
В сервисе мне немного долили дист.воды и сказали, что лучше не антифриз доливать, а дист. воду, т.к. выкипает именно вода и если доливать антифриз, то концентрация будет выше, а это не есть хорошо.
После ТО прошло около 1,5 мес., проехал примерно 7 т.км. и уровень снова на минимуме. Подтеков нигде не видел, датчик не беспокоит, но уровень думаю поднять.
Крышку откручивал, никаких изменений не последовало.
Антифриз и уровень как на картинке сообщением выше.
Что лить в итоге?
Да и если повторится, то что делать?
Старый 09.09.2014, 17:41   #365
и в итоге получится либо арктический вариант, либо более морозостойкое
Старый 09.09.2014, 19:12   #366
Леонид, у более концентрированной смеси есть одна проблема, разные тепловые характеристики. Теплоотдача концентрированного антифриза хуже разбавленного, попросту говоря, хуже будет охлаждать мотор (отбирать тепло). + к этому всему. После 60% антифриза в смеси, температура замерзания наоборот уменьшается, т.е. 50-50 смесь идет -36. 60-40 идет до -45, 70-30 опять -30 (+ проблемы с теплоотдачей) и 100% антифриз мерзнет при -10 градусах.
Старый 09.09.2014, 19:46   #367
Slasher, там уходит немного, а потом всегда можно плотность посмотреть
до арктики там еще далеко
Старый 09.09.2014, 20:08   #368
Леонид, конечно далеко. Себе с рефрактометром вместе сделал температуру замерзания -45, т.к. с вебастой лучше чтоб это дело было выше, т.к. шуга образуется гораздо раньше температуры замерзания и ее протолкнуть циркуляционным насосом вебасты нереально, после этого получаем ошибку по перегреву вебасты.
Старый 09.09.2014, 20:57   #369
Daddy-s13, у меня тоже никогда пятен в гараже не было, однако, потеки на картере и уходящий уровень говорили о проблемах с помпой.
Старый 10.09.2014, 09:02   #370
Daddy-s13
Что лить в итоге?
Читаю в инструкции по эксплуатации, стр.198:
Концентрация ОЖ даже в летнее время и в странах с тёплым климатом не должна изменяться путём добавления воды. Доля концентрата в ОЖ должна быть не менее 40%.... для стран с холодным климатом.... не менее 50% (до -35°С).... но не более, чем до 60%. При дальнейшем повышении доли концентрата температура замерзания ОЖ вновь повышается.
Заправочный объём 8.6 литров. Доливка даже 1л вряд ли поднимет концентрацию с 40% до около 60%, а вот воды... вдруг чуток ниже 40% получится? Но это конечно моё ИМХО, равно как и заливка воды ОДилером из-за якобы "испарения воды" - это тоже их ИМХО, а вот мануал ни они, ни мы чаще всего не читаем...а вдруг в одном случае из тысячи это не испарение воды,а протечка? А мы туда всё водички доливаем...
Я доливаю в суперб ОЖ в ОЖ (хотя раньше, на своих старых авто лил дистилат - манулов не было)
антифриз, проблема
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
