#3631 |
Меняй свечи.
Тот который тебя |
#3632 |
kostik123,
В морозы у меня и на новой машине и даже после вебасты двигатель жестковато работает,с вибрациями. Вот именно что неприятно. Пока не знаю татнефть виновата или не в ней дело. Может аккум так нагружает подсевший. Напузырил до полного тебойлу,будем посмотреть. Хотя теперь то что,уже тепло стало. ЗЫ. Свечи то врядли. Новые же совсем.
#3633 |
У меня свечи родные вроде стоят, может и из-за них. Хочу на следующем ТО махнуть.
Эх, ТО большое предстоит. ГРМ думаю пора менять. Пробег будет около 100, но возраст уже 12 лет. С ним помпу и антифриз. Еще масло с фильтрами в дсг. Тормозуху тоже пора. И + обычное ТО (масло+фильтра с топливным). |
#3634 | |
Тот который тебя |
#3635 |
Коллеги, приветствую. Если снимать впускной коллектор нужно менять прокладку или от состояния зависит?
Номерок правильно подобрал VAG 03L129717E? |
#3636 |
#3637 |
Съездил, на ТО, вскрылась печалька.
Обнаружили что сопливит ТНВД. И что капающей солярой разъело (верхний слой отошёл, нижний пока жив) дорогущий патрубок 3aa122109b. Можете подсказать по номеркам? ТНВД 03L130755AB? Или какой номер? и есть ли более бюджетные аналоги? Есть ли аналог патрубку 3aa122109b? а то его нигде нет. 7-8к стоит, но под заказ на 2 месяца, а на сервисе говорят сразу найдут, но за 21000. Ну и в целом, есть ли смысл ремонтировать мой ТНВД (как я понял в районе 15к) или лучше сразу новый купить? И не тянет ли в целом доп работы, когда в этот узел полезут? P.S. Заказал патрубок БУ. Не думаю что к нему огромные требования, шина больше давления держит. Последний раз редактировалось kostik123; 22.03.2024 в 11:47. |
#3638 |
Решил сам залезть под капот, хоть и не умею. Всё насухо вытер, потом погазовал. Капает (2 капли натекло за минут 15 на патрубок ож) с патрубка что между топливным насосом и ТНВД, но со стороны топливного насоса... Что-то мне кажется что либо сам патрубок/хомут, либо уж топливный насос, ведь со стороны ТНВД-то сухо.
Пока мысль в другой сервис показать... photo_2024-03-25_16-20-45.jpg |
#3639 |
#3640 |
я наоборот на севере. Тимирязевская - Динамо.
