Старый 09.11.2019, 15:44   #351
possva
Аватар для possva
По умолчанию Re: Диски и Резина
366, Дядя Витя что значит по штату? Вот например 2 литра 7.5Jx19 ET33 и 8.5Jx20 ET45, что тут одинаково, кроме букв?
Старый 09.11.2019, 15:54   #352
То что на одну и ту же модель,в зависимости от комплектации устанавливаются диски как с ЕТ 33 так и с ЕТ 45. Одинаково там будет ЦО и разболтовка. Но есть и исключения. Например Опель астра Джи. Все. Больше ничего не значит.
А о чем речь то шла? Разве не о том что с вылетом можно играть в разумных пределах?
Старый 09.11.2019, 21:25   #353
possva
Аватар для possva
366, Вот откуда все началось, с 2х см
на ауди при одних и тех же деталях подвески на А4/А5 и А6/А7 заводские параметры вылета варьируются от 25 до 45. Из этого делаю косвенный вывод, что плюс-минус 2 см не критичны.
Не от комплектации, а от "разрешения" производителя. Вон на Крету, как не старайся, а 16е железки не поставишь, только литье. А про разумные пределы уже выяснили.
Старый 02.02.2023, 13:11   #354
Noway
Noway is an unknown quantity at this point
Ребьята подайдёт зимяя резина 245x45xR18 для Superba? Нашел хорошего состояния, небудет проблем?
Noway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2023, 14:32   #355
Noway, Супов вообще-то три поколения...
Старый 02.02.2023, 14:57   #356
Timurkin
Аватар для Timurkin
Даже 4 поколения
Старый 02.02.2023, 15:19   #357
Noway
Речь о суперб 3, пегасус диски
Старый 02.02.2023, 15:35   #358
Ampety
Сообщение от Noway Посмотреть сообщение
Если речь о третьем поколении, то максимальный диаметр шины который влезает без танцев с бубном 724 мм, диаметр вашей шины 678 мм, запас более чем приличный. С шириной всё немного сложнее, всё зависит от того какой вылет у дисков, и какие пружины установлены, ппд, евро, заниженные. Дело в том, что если машину не сильно загружать и в триале не участвовать, то можно ездить даже на 255 мм и даже шире, таких примеров на драйве хватает, но как и в случае с диаметром узким местом является задняя арка, от нагрузки колесо уходит в неё и если шина будет слишком широкой, а вылет большим(в минус), то она будет цеплять за арку, если вылет уменьшить(в плюс) то следует обратить внимание на расстояние до передних стоек. Как пример, шина 235/55/18, на диске с вылетом 44 мм
i see a picture
На фото видно что запас ещё есть, на мой взгляд при таком же или меньшем вылете(в плюс) 245 мм будет являться разумным пределом по ширине.
Старый 02.02.2023, 15:37   #359
Уел таки
Даже 4 поколения
Старый 02.02.2023, 17:19   #360
Noway
Ampety вот что показывает калкулатор, вроде все будет с моим вариантом ок, а ваш побольше гораздо стока:
Последний раз редактировалось Noway; 02.02.2023 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
диски, резина
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
