#351 | |
![]() Цитата:
![]() Предыдущий пост вообще не понял. Если нет проблемы зачем ее решать ?! Я предложил решение, оно точно работает, я знаю еще одно, но я не желаю тут защищать их. Просто не вижу смысла. Кто в теме тот поймет. Кто нет - спорьте, но не со мной. Для себя эту тему закрыл. Уже какие то отмазки, фильтры - шмильтры. У меня на даче обратный осмос на двух атмосферах великолепно работает. Потому, что правильно поставлен, с накопительным баком ![]()
Superb 1.8 TSi elegance DSG7 + Сolumbus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, TV. |
#352 | |
![]() Цитата:
А проблема есть - температура воды падает с падением давления в накопительном баке. Вот и спросил вас. Наверное, чего-то не понял. |
#353 |
Потому что выдавать горячую воду из бойлера в систему сложнее чем подогнать холодную просто по трубе, потому что система инерционна из за большого расстояния до насоса и гидроакумулятора. Если поставите редуктор в ванной перед бойлером и отбором холодной воды, то колебания давления после редуктора не будет и проблем с гуляньем температуры воды то же. Поскольку все изменяющиеся факторы будут отсечены. Ну разве что если много воды отобрать из бойлера. Это то же имеет решение, есть смесители с удержанием постоянной температуры на выходе.
Кстати, а труба входящая от станции до дома какого диаметра ?
#354 |
точно не помню, но, кажется, обычная - 40-ка.
Но я станцию разнес - бак сильно потел в доме. Поставил его в кессон, рядом с оголовком. А реле с манометром поставил в доме - поэтому-то и вижу сколько и чего. Глубина 50м, + 20м до дома. нАсос на 80м подъема - выдает 8 атм. 3 куба за час накачает легко, а то и все 5. Грундфос sp - максимальный цикл включений не более 30раз в час. - это предельный максимум. ПРобовал поливать им - накрылся через год. Говорят, нельзя более 5 минут постоянной работы. Диаметр на входе в дом немного уменьшен - взял такой кабель, как показал Kruif, но завел его через муфту внутрь трубы. Последний раз редактировалось Элик; 11.01.2015 в 22:12. |
#355 |
Реле должно стоять рядом с расширительным баком. А в остальном вроде все нормально. Все же попробуйте редуктор сечением не меньше 3/4. Сами убедитесь в положительном влиянии на систему в целом.
#356 |
Во тему я раздул.
Интересно было читать. Теперь надо разбираться во всех этих редукторах. Проще конечно было бы грамотного спеца пригласить. В магазинах и на рынках ещё те советчики. Спасибо за советы. Как решу ,отпишусь . Только зимой редко бываю, поэтому видимо не скоро. Эти каникулы вынудили заняться поиском решения. |
#357 |
Понимаю, что будет лучше. Эх., если б бак был побольше.
Раньше стоял итальянский. Там резина хорошая. С годами накрылся. Срочно в магазине, поскольку без воды сидеть скучно, купил производство г.Климовск. Резина там, судя по всему, ерундовая. Травит. Поэтому вскоре, реально в груше набирается всего литров 50. А сейчас, зимой, еще меньше. Лезть сливать его не особо охота - неделю назад пришлось лезть подтянуть шанги, так руки прикипали к ключам.Еле вылез))) Так что даже если настроить редуктор на 3, то реально падение с 4 х до 3х происходит если налить чайник. Потом давление падает медленно. Т.е. особого эффекта не заметишь. Но на будующее подумаю - спасибо. А вообще уже даже кумекал поставить еще одни бак (последовательно) - теперь в доме - при большом объеме эффект должен быть. Только не знаю, будет ли корректно работать реле. Хотя, вроде, ничего не должно мешать. Бак из дома убрал, потому как он сильно плакал: вода поступает ведь ледяная. Сделал под него поддон, но потом убрал под землю, т.к. он (бак) и места занимал порядком. А засовывать реле под землю тож не дело - влажность большая. Да и в доме я накидным ключом всегда могу подрегулировать - иногда насос барахлит (как подумаю, что его менять придется - проще повеситься))) |
#358 |
байкер
Опять про горячую воду... Сняв показания счетчика горячей воды в квартире до и после принятия душа, понял, что мне для комфортного принятия душа необходимо около 155 л горячей воды, т.ч. бойлера на 100 л, что сейчас в доме висит, ясное дело не хватит.
Теперь думаю, как лучше реализовать бесперебойную подачу горячей воды и при этом экономить киловатты. Вижу три варианта. От ванны с женой пока отказались, да и душевую на втором этаже ставить не будет. Итак: 1. Переношу на второй этаж этот бойлер 100 л, т.к. там только раковина для умывания будет. Этого кол-ва нам на троих с лихвой. 2. А вот на первом этаже будет раковина, душевая и мойка на кухне, правда, при наличии посудомойки, не уверен, что там большой расход будет. Что будет правильнее - поставить один бойлер на 200 л (опять же какой?) или проточные на каждую точку ((ведь он будет работать только когда циркулирует вода?), удобен, пользуемся таким в квартире, когда воду отключают)? Или еще какой вариант рассмотреть? Хочется, как всегда много ))), и электричество чтоб мало кушало, прибор стоил разумных денег, ну и максимально долго не кончалась горячая вода.
Бог решает, какой длины будет твоя жизнь, а ты решаешь, какой она будет ширины" ©Scutt Предоставляю услуги перевозки на авто бизнес-класса SKODA SUPERB и на Шниве с большим прицепом. НА ВСЕХ АВТО ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. Подробности ЗДЕСЬ |
#359 | |
![]() Цитата:
![]() Вот мои расчеты на 150 литровый. Набрать ванну и полежать в ней подливая горячей воды. А ванна у меня большая. 185 на ...не помню ширину,но не узкая. После этого еще и освежится под душем. На этом горячая вода заканчивается,хотя еще идет но уже теплая.
#360 |
байкер
366, Вить, я открыл в квартире горячую и холодную, напор не очень сильный, но и не слабый. После душа по счетчику ГОРЯЧЕЙ воды разница получилась 155 л. Или я чего-то не так считаю?
