Старый 12.04.2017, 16:52   #351
Alexnad123
Alexnad123 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Подвеска
А люфт видно/слышно? У меня первым сдался как раз задний (левый ступичный), где-то тыщщах на 70 вроде... Но там прям слышно было (как на реактивном самолёте ехал).
Не, не видно, не слышно.
При повороте на ямах чувствуется что какойто неправильный соскок колёс, как будто они слегка болтаются. Передние лучше проходят, без лишней тряски/звуков.
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 17:34   #352
Сообщение от Alexnad123 Посмотреть сообщение
Тогда бы и руками на подъёмнике их можно было шевелить в продольной плоскости...
Старый 13.04.2017, 13:00   #353
Alexnad123
Да, можно, попробую. Вопрос больше в саленблоках, стоит ли менять только те которые уже приговорили, или все, или какие из них следующие на замену?
Старый 14.04.2017, 20:24   #354
Alexnad123, Если начинают болеть сайлентблоки - делаю капитальный ремонт подвески. А то потом менять по одному, делать сход-развал и т.д.
Старый 17.04.2017, 07:27   #355
Станислав, а что именно при капиталке под замену пускаешь?
Старый 17.04.2017, 09:26   #356
mk86, ну это не сейчас я делаю. А обычно, мнение у меня такое... Делал последний раз на фокусе. Менял все рычаги полностью.
Старый 23.04.2017, 19:26   #357
Alexnad123
примерно этим и интересовался; если кто делал отзовитесь, интересует какие рычаги менялись и в каких только сален блоки и пр.
Старый 02.05.2017, 18:03   #358
005
005 is on a distinguished road
Фсем добра
Нужен совет опытных пользователей
Суть: Диагностика ходовой приговорила левую пер.стойку(потекло).
14 г.в. 96 т.км. ППД
Какие стойки на перёд воткнуть + попутно поменять опорники.
Мастер советует каябу, опоры оригинал.
Форум покурил, сколько людей-столько мнений
Есть мысль на передок поставить ЕВРО пружины (комфорта захотелось, задолбали пробои вниз на копах, стоит чуть превысить), сзади оставить ППД (не сильно страшно будет?), а то по ощущениям задние подпросели и машин нос задрал
005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 12:08   #359
Alexnad123
Итог: поменяли сзади саленблоки что писал выше и ступичные подшипники и стало всё гуд ))
Старый 08.05.2018, 13:54   #360
Vitamin
Аватар для Vitamin
Подниму тему глупыми вопросами
Что-то на моем комбайне зад просел. Обратил внимание еще зимой. После установки фаркопа все стало более наглядно - соскок с лежачего (асфальтовый валик примерно 15см) и удар фаркопом по нему. Багажник умеренно загружен, сзади два доходяги, килограмм на 50-55. Решил заняться. Подняли, подергали - однозначно только внутренние сайленты задних рычагов (это которые ближе к центру авто). Больше ничего не просится - пружины целы, аморты сухие. Раскачивания задницы нет, спереди вроде немного наметилось.
Машина без ППД, изначально была на 17-х дисках, ОД позиционировал ее как "без пакета плохих дорог". За 165 тыс. пробега менял только стойки переднего стаба. Аморты сзади стоят родные - SACHS почему-то с двойным номером, крупно 3C0512011FF (который не бьется) и ниже мелко - 3C0513049CP. Ну и еще кучка всяких номеров, видимо внутренних саксовских. Пружины хз какого номера, метки - белая, зеленая, зеленая.
И собственно вопрос: чо менять-то?
superb 2, подвеска
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
