Старый 01.07.2017, 06:33   #351
razrus
Аватар для razrus
Антон superb, Как-то был аналогичный случай у одного чела. После 110 начинало колбасить. Оказалось, что на сервисе не правильные болты ему ввернули. Вместо сферических конические или наоборот. Еще и центровочное кольцо было не по размеру (не родные диски). Вот диски со смещением и закручивались. Вобщем он болты точно менял, про кольцо не помню. После, поехала машина.
Старый 01.07.2017, 23:10   #352
Антон superb
Антон superb is on a distinguished road
У меня ничего не менялось и не ремонтировалось с того момента как я приобрёл этот автомобиль! Езжу я на нё полтора года, началась эта хрень год назад, диски с резиной я поменял с 17 на 16-е один хрен биение с 120 до 160(((
Антон superb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 08:58   #353
RomanSM
Аватар для RomanSM
Дабы не плодить, напишу здесь. Вроде бы вполне по адресу.
Зимой еще начала напрягать, как тогда казалось, коробка. Небольшие толчки на низких передачах, даже чуть слышные шум-глухой щелчок (ума не приложу как такой шум описать буквами). Было решено менять жижу в АКПП. Отложил это дело до весны. Переобулся и эта дерготня стала куда меньше.
Жижу поменял (ежики на магнитах были), переключать стала да плавнее, но на низких передачах все равно "тычки" остались. Эти "тычки" проявляются не в момент переключения, т.е. на одной передаче. Например: двигаюсь накатом -> плавненько нажимаю на газ -> еле ощутимый толчок, с соответствующим звуком, при этом без переключения передачи.
Если в момент разгона/замедления не дергать педаль газа - ни каких толчков, переключения плавные.
Вопрос в чем, может быть проблема с приводом? Болезни вроде бы такой на супах не наблюдалось!? На левом приводе меняли внутренний пыльник года два-три назад.
Как диагнастируются приводы, руками пошатать?
Старый 17.07.2017, 13:47   #354
RomanSM, опору коробки смотрел?
Старый 17.07.2017, 13:52   #355
RomanSM
Аватар для RomanSM
alanser, Нет. Вот задаюсь здесь вопросами, что бы знать хотя бы примерно в какую сторону смотреть. Через месяц на плановое обслуживание, заодно и хочу проверить все возможные варианты. Посмотреть опору коробки - записано.
Как и писал, почему на привод думаю: меняли пыльник, как я понимаю без снятия привода ни как. Мало ли чего там не докрутили, а может и пыльник порванный поздновато заметили... Но это было года два назад, если не три.
Старый 17.07.2017, 18:38   #356
RomanSM, как раз таки на aisin с его триподами болезнь есть. У меня коллега на супе у же второй раз триподы меняет. Оригинал 50 тыс прошли, заменитель 30 тыс.
Старый 18.07.2017, 05:47   #357
RomanSM
Аватар для RomanSM
Slasher, я правильно понимаю, речь как раз о приводе/шрусе!? Вот есть ощущение что в нем дело, т.к. в моменты снятия/подачи нагрузки глухой еле слышный удар слышится и как будь-то в левом, который уже снимали.
Насколько сложно диагностировать проблему в приводе?
Спасибо!
Пока два пункта на проверку: 1. подушка АКПП; 2. привод.
Старый 18.07.2017, 06:46   #358
RomanSM,я подушку менял, щелчок прошёл. Был именно при подаче нагрузки, т.е тормоз и тут же газ, но в основном в правом повороте, на низкой скорости.
Старый 18.07.2017, 07:01   #359
RomanSM
Аватар для RomanSM
Янэк, вот прям мое все описываешь, впервые начал слышать именно при повороте, но позже научился и на прямой воспроизводить.
Старый 18.07.2017, 14:21   #360
RomanSM, немного поправлю сам себя. У меня этих звуков несколько, и условия возникновения одинаковы. Вот самый явный ушел с заменой, но что-то еще осталось. Толи шрус, толи салерблок, толи все вместе. Подушку выявляли с другом путем сильной раскачки двигла в подкапотном, были пощелкивания.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
