Старый 18.07.2012, 11:01   #351
АвиаторНестеров
АвиаторНестеров has a spectacular aura aboutАвиаторНестеров has a spectacular aura aboutАвиаторНестеров has a spectacular aura about
Андреич, . На другой стороне крепления ремня есть ткань, но она защищает от удара подлокотник, который между сиденьями. Думаю найти похожей материал и приклеить на внутреннею сторону.
АвиаторНестеров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 11:13   #352
Андреич
Андреич will become famous soon enough
Сообщение от АвиаторНестеров Посмотреть сообщение
Ну так карпет мелковорсовый и похож на эту ткань, да и моделин тоже самое.
карпет
Моделин
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 11:26   #353
АвиаторНестеров
Спасибо
По виду то, что нужно. Попробую поискать в магазинах.
Старый 18.07.2012, 12:25   #354
Андреич
Спасибо
Проще найти карпет, чем моделин. Но у моделина на обратная сторона на клейкой основе.
Старый 18.07.2012, 14:31   #355
DIFast
Аватар для DIFast
Класс, Парни. Такое очучение, шо мой Суп 2008-го года был сделан на другой планете, вообще подобных сверчков не наблюдал.
Один баг был - это когда крышечку пепельницы открывать до положений 1 и 2 то гремит, решал открытием в средних положениях.
Старый 18.07.2012, 15:14   #356
Андреич
У меня была тишина, но как то после зимы вот эти воздуховоды загремели, причем только от музыки, пришлось думать как устранять.
Старый 18.07.2012, 16:05   #357
wital333
Аватар для wital333
Может было на кочках(с диагональным вывешиванием) имеется похрустывание как раз из средних стоек это тот сверчок который лечется в посте N-345 ??? а как снимать обшивку ???
еще подлокотник когда руку с него уберешь но у меня привычка ездить положив руку на него так что не особо напрягает )
Старый 18.07.2012, 23:42   #358
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
У меня подлокотник поет если в сложенном и опущенном состоянии находится. Если поднять и вытянуть - молчит.
Старый 19.07.2012, 07:03   #359
Вот, блин... забыл про поколодник парням сказать, когда шумил двери
Я тут начал внутреннюю борьбу с собой - заставляю во время движения рулить двумя руками (раньше левая лапа - на руль, правая - на поколодник). И по фиговым дорогам он (поколодник) сразу начал "разговаривать"...шьёрт...
Старый 19.07.2012, 08:39   #360
Андреич
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
Может было на кочках(с диагональным вывешиванием) имеется похрустывание как раз из средних стоек это тот сверчок который лечется в посте n-345 ??? а как снимать обшивку ???
Есть такое дело как скрип при вывешивании, лечится силиконовой смазкой, замки дверей и резинки уплотнительные обрабатывать. Если хруст то тут х.з, сами воздуховоды хрустеть врятли смогут, они просто гремят потому,что висят в воздухе.
обшивка стоики снимается за 2 минуты, карточкой поддеваешь дифлектор, снимаешь его, но не дергать, к нему провод подходит, может можно снять и с ним, я не вдавался в подробности. Далее вверху гле надпись аирбег, карточкой убираем эту заглушку, под ней болт, выкручиваем, после чего вницу дергаем на себя, сняли с клипс и тянем вниз, все обшивка снята и перед нами те самые воздуховоды.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
