Старый 16.11.2014, 21:32   #3521
Pernaty
Pernaty is on a distinguished road
Клубни, я в замешательстве
Совсем еще недавно до приобретения супа всегда думал, что масло в двигателе проверяется на холодный перед первым запуском, например, утром.
Читая нашу инструкцию наткнулся на "правильный" замер масла на горячий. Говорю себе хорошо, жду 10 минут после поездки, проверяю горизонт земли уровнем, открываю капот, достаю щуп, вытираю, возвращаю щуп на свое место, еще раз достаю щуп...масло на минимуме.
Чешу затылок и еду к дилеру. Дилер конечно же объясняет что у меня все ok и вообще я зря их беспокою по таким мелочам.
Чешу затылок второй раз, затылок начинает чесаться не потому, что чешется.
На следующий день перед работой выполняю все те же манипуляции, но только на холодный двигатель и, О, Чудо..уровень масла, как и должно быть, находится ровненько так посередине минимакса.
Так где же истина в данном вопросе, а то обидно, масло на доливку в порыве отчаяния уже куплено и как дальше жить тоже большой вопрос
Pernaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 21:49   #3522
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
Сообщение от pernaty Посмотреть сообщение
Ну, все правильно! После 10 мин масло не успевает стечь в поддон поэтому и минимум, после скажем ночного простоя все стекает вниз и уровень поднимается! А вообще тоже всегда проверял на холодную, а тут нет, рекомендуют как раз после 7-10 мин.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ivanyar Посмотреть сообщение
На заглушенной машине он не закрывается периодически.
А точно периодичность закрывания зависит от заведеного авто? Я так понимаю у тебя седан и может попросту у тебя проводка накрылась?
Вы начинаете читать фразу, которую заканчиваете читать.
Последний раз редактировалось ChillyWilly; 16.11.2014 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2014, 22:33   #3523
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Сколько машин не было, во всех мануалах проверка уровня масла была указана на прогретом двигателе.
Если при холодном двигателе, уровень на max, то после прогрева уровень будет выше. Это как с антифризом(условно).
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 23:24   #3524
Galeley
Сообщение от igor959 Посмотреть сообщение
А, ты сам это проверял? На холодную, всё масло в поддоне. Когда заводишь- насос забирает его в голову. Масло не вода- сразу не стичёт. Как может уровень быть выше после прогрева?
Старый 17.11.2014, 06:04   #3525
Erthner
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
не может. Проверяйте масло через минут 20, 7 минут рано еще.
Старый 17.11.2014, 10:04   #3526
Disabled
Пожалуйста.
ООООоооо!!!!!!!! какая интересная хреновина!! ))) видимо это и есть сажевый фильтр с нерегулируемой регенерацией (pms) по официальной классификации вага а по факту это только катализатор, норма токсичности евро4 всего. датчика температуры на входе как-минимум нет. датчика разности давлений похоже что тоже нет (они были двух типов - во второй редакции, брался сигнал только на выходе, но тут я шланга тоже не вижу).
В общем это совсем глупое устройство, в смысле что не управляемое и не контролируемое. Плохо то что нельзя никак контролировать его жизнедеятельность, но я думаю что он очень живуч, большая часть золы и сажи пролетает дальше.
Добавлено через 8 минут
На заглушенной машине он не закрывается периодически. То есть не работает доводчик. Приходится повернуть ключ, либо посильнее хлопнуть как на вазе. Тогда что то включается и доводит.
1) всё-таки может и аккум. Можно проверить падение напряжение при срабатывании доводчика. Это не сложно если есть "вася". Можно выставить параметры напряжения и силы тока моторчика доводчика и проверить на заведенном и заглушенном двигателе. Если на заглушенном напряжение просаживается до 8-10 вольт, а сила тока подскакивает в два раза, то заряжать или менять аккум.
2) может быть концевик который у лифтбэка находится под хром накладкой внизу у бампера, у комби этого концевика нет.
3) может быть концевик, который находится в замке двери багажника, там два концевика. ( больше вероятно что проводка на него, так как она перетирается в районе петель двери )
4) может быть сдвинулось положение доводчика. Особенно если хлопать. Отверстия его крепления имеют свободный ход около 1 см. Нужно снять хром накладку, большим торксом на 50-55 расслабить болты доводчика и где-то на 3-5 мм приподнять его вверх, затянуть потуже. Проводка не него не может повредиться, она под обшивкой боковой панели.
Последний раз редактировалось Disabled; 17.11.2014 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2014, 10:10   #3527
Romanchikov
Гений и красавец.
Щупом проверяется наличие этого самого масла. Есть на щупе масло - норма. Закрывай капот, спокойно езжай по делам своим.
Важно не когда мерить, а динамика изменения. Если у тебя всегда утром по середине, но никакой проблемы нет. А если ты каждое утро подливаешь по середины, но тут надо немного о другом думать.
Старый 17.11.2014, 10:38   #3528
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от disabled Посмотреть сообщение
Обозвали же его инженеры Вага так мудрено - pms, что вводит в заблуждение пользователей и представителей ОД. Я тут пытал товарища из Автопраги, который тут зарегистрирован, по поводу сажевого фильтра на clja, так вразумительного ответа не получил, есть он или нет. Сл-но, официалы сами не знаю толком, а вот владельцы а/м быстрее разобрались в отсутствии именно сажевого фильтра в полном понимании этого слова, как на моторе СВАВ. Поэтому я и заливаю полнозольное масло спецификацией 505.01.
Старый 17.11.2014, 10:59   #3529
Noxx97
Старый 17.11.2014, 11:16   #3530
Pernaty
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
