Старый 17.03.2017, 06:00   #341
По умолчанию Re: Подвеска
Дэн, ступичные ещё живы родные - 120 тысяч, косточки раз 5 наверное уже менял и правую и левую, но у меня и дорога к дому от асфальта 300 метров бум-бум-бум А лемф посоветовал именно продавец запчастей (хороший знакомый, не впаривает: сам советует или привозит что я прошу). И он же один из тех, кто сказал про полиуретан-кака. В общем есть ещё время на раздумье, пока сойдёт лёд с дорог...
Ну по сути лемфодер делает много оригинальных деталей подвески для наших авто, только маркируют под VW и все, сам менял подушку АКПП, так там просто номер спилен оринигала, а стоит в 2-3 раза меньше, не помню точно.
Старый 11.04.2017, 20:58   #342
Alexnad123
Alexnad123 is on a distinguished road
всем доброго времени суток,
имеем суп 2011 года на ручке, универсал. На ТО 195т сказали надо ремонтировать задн. подвеску, надо менять на нижних рычагах внутренние саленблоки а также на передних рычагах задние саленблоки. Также приговорили задние подшипники, вроде как большой люфт. Возникает вопрос может поменять все салены что в задней подвеске есть чтобы 5 раз не делать? Кто делал, что еще стоит за одно сделать и какие лучше покупать (оригиналы или чтото другое)
За всё пока хотят 390еур (около 25т₽), это уже с развалом-схождением
Посоветуйте кто сталкивался
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 07:20   #343
Alexnad123, в задней подвеске ничего кроме стоек стаба и ступичных не менял. Аморты родные стоят до сих пор.
Старый 12.04.2017, 08:39   #344
Вот это дороги в Европе...
Или зарабатывают так?
Старый 12.04.2017, 09:46   #345
Alexnad123
Не знаю, может "разболтали" 8' диски с вылетом 35 ))
Одно лето катался на таких. На это лето поставил оригинальные 16 и вроде норм но иногда в колее задний мост "гуляет"
А дороги думаю не лучше, хотя за 195000км в ходовой пока кроме косточек и колодок особенно ничего не менялось (ну не смотря на замену поршневой на 147000 по гарантии) но это совсем другая история ))
Старый 12.04.2017, 09:49   #346
Alexnad123, а может не у дилера глянуть адресно заднюю подвеску? По идее такая диагностика не должна запредельно стоить, но может снизит общее требуемое количество ойро.
Дилер то результаты своей диагностики показал или на словах озвучил?
Старый 12.04.2017, 10:44   #347
Alexnad123
Делаю после 165000 не у ОД, спрашивал также у ОД, сказали что некоторые салены они так вообще не выпрессовывают а меняют рычаг в сборе, а это ценник раза в 2 увеличит.
Старый 12.04.2017, 11:32   #348
Alexnad123, В любом случае усталость сайлентблоков видно визуально, нужно смотреть и менять при необходимости. Задние подшипники это что? Ступичные?
Старый 12.04.2017, 11:59   #349
Alexnad123
Да, ступичные, оба, говорят люфт уже большой
Старый 12.04.2017, 14:10   #350
Сообщение от Alexnad123 Посмотреть сообщение
А люфт видно/слышно? У меня первым сдался как раз задний (левый ступичный), где-то тыщщах на 70 вроде... Но там прям слышно было (как на реактивном самолёте ехал).
superb 2, подвеска
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
