Старый 27.12.2013, 06:43   #341
Baddaddy
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
Interceptor, а у вас проблема какая? Может спросите что именно вам нужно, а мы посоветуем как поступить, если знаем конечно. Я долго бился с саундсистем, в итоге поменял вся акустику целиком, вместе со всеми проводами и ГУ. А от чего иногда хрипел динамик (после увеличения громкости пропадало), я так и не выяснил.
Старый 27.12.2013, 07:59   #342
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Baddaddy, хочу для начала разобраться как и что работает, перед тем, как решить что менять. Болеро остается точно. А вот на счет усилка не знаю. А вопрос мой пишу еще раз: [QUOTE=Interceptor;326341]Ребят подскажите или поправьте меня, пожалуйста. У меня Болеро с СС. Штатный усилитель Панасоник. Я знаю что из Болеро идут линейные сигналы к усилителю. Сколько каналов? 4 линейных канала к усилителю, а он через впаянные кросоверы раздает 10 каналов? Или сразу с Болеро идут 10 каналов к усилителю? Обычные провода или по can-шине? Если можно киньте ссылку на характеристики усилителя. В поиске не нашел. Спасибо.[/QUO
Если поменять усилок, сигналы от парктроников останутся? Они случайно не в усилок по CAN идут? Что еще зависит от штатного усилка?
Baddaddy, а вы подробно не писали что и как устанавливали? Как результат? Стоит ли оно того?
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 08:23   #343
Baddaddy
Interceptor, вот теперь вопрос ясен. Штатный усилок оставлять в обязательном порядке, т.к. через него идут парктроники. Если его убрать, сигнала от парктроников не будет. В болеро нет линейных выходов в принципе. Поэтому если ставить новый усилок, то нужно менять голову. Есть вариант с распайкой линейных выходов у болеро, но... качество звука отвратительное и смысла в этих танцах тогда не будет никакого. Так что лучше всего начать с замены ГУ (самый лучший вариант). Но если так дорого болеро, то есть такая приблуда как аудиопроцессор. Сигнал он берёт с обычных акустических проводов, обрабатывает звук и а на выходе уже линейные. И уже к нему можно подключать усилители. Соответственно и звук (по идее) должен стать лучше. Сам лично с этим не сталкивался, сам не слушал, так что не могу сказать на сколько оправдано. Например можно глянуть Audison Bit Ten. У меня уже второй суп. На первом вообще извращался как мог (с ГУ). Результатом был более чем доволен. Новый владелец аж писается от звука. На этом планирую сделать немного по-другому. С головой и компонентами уже определился, жду весны.
Последний раз редактировалось Baddaddy; 27.12.2013 в 08:48.
Старый 27.12.2013, 10:30   #344
Interceptor
Много где читал, что линейные выходы с Болеро организуются путем простой перекодировки. И более того при наличии СС Болеро уже закодирована на линейники. Провода меняли от ГУ к усилителю и/или от усилителя к колонкам? Какие колонки выбрали? Что с кроссоверами? От штатного усилка оставили? Какая ГУ? Болеро дорога из-за парктроников, кондера и внешнего вида. Не хочется колхоза. И всетаки от Болеро идут 4 канала?
Старый 27.12.2013, 11:17   #345
Portfel
Portfel is an unknown quantity at this point
"Подпишусь" на тему.
Тоже читал что с Болеро можно линейное звучание вытащить.
Но овт вопрос. Если менять ГУ, то как поступать с парктрониками, которые к усю подключены?
Заменить ГУ и оставить старый усилитель? Это же ужас ужасный.
Portfel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 11:28   #346
Baddaddy
Interceptor, по порядочку все верно пишите. Но и меня послушайте, как таковых линейных выходов нет, чтобы от них взять сигнал для усилителя. Их надо выпаивать уже вручную Я пошёл кардинальным образом )))) я поставил вторую голову параллельно Болеро. То есть Болеро у меня осталось только для отображения парктроников и климата. Весь звук шёл от другой головы. Соответственно у меня были поменяны вообще все провода. От Болеро идет 4 канала. Кроссы встроены в штатный усилок, поэтому от него уже 10 каналов идет. Оффтоп
Portfel, кому что больше нравится. Смотря для чего вы всё затеваете. Мне нужен был хороший звук и поэтому колхоза не боялся. Если нужен звук, то замена ГУ и усилка в обязательном порядке. Только старый не надо снимать. Пусть сидит себе спокойно под водительским креслом. ))) Для парктроников.
Последний раз редактировалось Baddaddy; 27.12.2013 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2013, 11:43   #347
10-ки хватит т.к. перегородки нет как таковой салон/багажник. 5-ти канальник я бы не стал ставить, а так хозяин барин. Посоветовал бы Eton 500.4 на миды и пищи. Сам недавно продал такой в старом корпусе просто вещь, два канала мощнее на миды, 2 послабее на пищи. А на саб моно ставить, у меня стоял Арт саунд 1000+кикер 12-ка. Все жё лучше 4-х канальник и моно по звуку, а ещё лучше 2-х, 2-х и 1 канальники. А вообще лучше не заказывать 10-ку систему, когда знаешь, что будут переделки по звуку (ну конечно не когда L&K берёшь).
Старый 27.12.2013, 12:13   #348
Baddaddy
Wint, в новом супе не заказывал саундсистем с тем расчётом что буду всё равно всё менять. Оффтоп
Старый 27.12.2013, 13:08   #349
Portfel
Talking Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
2Baddaddy
А что вообще за принцип взаимодействия парктроников и усилителя?
Если я оставлю старый усь для парктроников, возьму новое ГУ и к нему новый усь + колонки, то куда будут работать парктроники со старым усем?
И что за ГУ есть на примете?
Я точно буду все штатное менять. На всех машинах менял и на этой буду )))).
Старый 27.12.2013, 13:15   #350
Baddaddy, я честно скажу не люблю я все эти 3 в 1: телек с дыркой под ДВД, колонка казовая под отопление+ гор. воду и т.д., даже кофе это гатское в пакетиках
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
