#341 |
#342 |
Как обещал, во время обеда сгонял в магаз, купил бытовой термометр и снял таймлапс.
Оказалось, что у бытового термометра нижнее значении температуры + 7 градусов. Полежал 10 минут в машине, меньше не показывает. На улице -3. Видимо мотор с утра ещё не до конца остыл - показывает +1,5 за бортом. Запустил мотор с включённой электрической печкой (о работе печки говорит расход бензина - 1,1 л/ч. Молотило 14 минут. Уже через 5 минут в салоне было тепло, реально можно находится без куртки, но видимо термометр имеет люфт. На 4-ой минуте температура охлаждающей жидкости поползла вверх. Вечером повторю эксперимент без включения РТС. |
#343 |
В ТТХ привели мощность 4,2 кВт, я от этого и отталкивался
#344 |
Это не ТТХ, это реальные параметры.
Так понимаю, блок высчитывает мощность по количеству подаваемого топлива, производительности насосов и температурам. 12:57:38 IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 0 /min IDE00025 Температура охлаждающей жидкости -1 °C IDE00310-MAS05094 Наружная температура-Используемая величина -3.0 °C IDE00707 Режим работы Автономный отопитель IDE01263 Температура ОЖ автономного отопителя -2 °C IDE06615 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя 2092 /min IDE06617 Дозирующий насос 0.00 Hz MAS01488-MAS01632 Циркуляционный насос-Статус Исполнительный механизм: сигнал ШИМ 12:58:26 IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 0 /min IDE00025 Температура охлаждающей жидкости -1 °C IDE00310-MAS05094 Наружная температура-Используемая величина -3.0 °C IDE00707 Режим работы Автономный отопитель IDE01263 Температура ОЖ автономного отопителя 1 °C IDE06615 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя 4251 /min IDE06617 Дозирующий насос 3.00 Hz MAS01488-MAS01632 Циркуляционный насос-Статус Исполнительный механизм: сигнал ШИМ 13:00:05 IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 0 /min IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 9 °C IDE00310-MAS05094 Наружная температура-Используемая величина -3.0 °C IDE00707 Режим работы Автономный отопитель IDE01263 Температура ОЖ автономного отопителя 30 °C IDE01463-MAS01458 Автономный отопитель: рабочее состояние-Состояние работы Запуск IDE01463-MAS05031 Автономный отопитель: рабочее состояние-Мощность обогрева 0.0 % IDE06615 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя 9226 /min IDE06617 Дозирующий насос 5.40 Hz MAS01488-MAS01632 Циркуляционный насос-Статус Исполнительный механизм: сигнал ШИМ 13:11:27 IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 0 /min IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 50 °C IDE00310-MAS05094 Наружная температура-Используемая величина -3.0 °C IDE00707 Режим работы Автономный отопитель IDE01263 Температура ОЖ автономного отопителя 55 °C IDE01463-MAS01458 Автономный отопитель: рабочее состояние-Состояние работы Работа в регулируемом режиме IDE01463-MAS05031 Автономный отопитель: рабочее состояние-Мощность обогрева 100.0 % IDE06615 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя 9235 /min IDE06617 Дозирующий насос 5.40 Hz IDE06651-MAS01582 Внешний насос системы прокачки ОЖ после выкл. двигателя (двиг.)-Ответное сообщение 100 % 13:14:36 IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 744 /min IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 57 °C IDE00310-MAS05094 Наружная температура-Используемая величина -3.0 °C IDE00707 Режим работы Дополнительное/автономное отопление IDE01263 Температура ОЖ автономного отопителя 62 °C IDE01463-MAS01458 Автономный отопитель: рабочее состояние-Состояние работы Работа в регулируемом режиме IDE01463-MAS05031 Автономный отопитель: рабочее состояние-Мощность обогрева 100.0 % IDE06615 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя 9233 /min IDE06617 Дозирующий насос 5.40 Hz |
#345 | |
![]() Цитата:
#346 | |
![]() Цитата:
Фен и дешевле и быстрее и проще в разы! поставить. Я всё хочу найти описание алгоритма работы фена (на словах примерно знаю) знаю как его запустить принудительно, а вот как принудительно отключить?
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() Последний раз редактировалось i-1; 26.11.2019 в 15:14. |
#347 |
AleksanDER, ты писал что на прогреве вебаста жрет где-то 0.8л. А если вместе с автозапуском, то к этому ещё прибавляется и расход работающего двигателя?
#348 |
#349 |
Выходит что суммарно расход на прогреве будет около 2-ух литров!
#350 | |
![]() Цитата:
Я бы сказал больше 3-х литров первые секунд 30, потом падает до ~1.8 точно не помню сейчас. Добавлено через 4 минуты Ты думаешь, если греть в движении будет сильно экономичнее?
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 26.11.2019 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
