#341 |
предположу чтобы насосы люди меняли на 50-70тыс пробега) иначе для чего в обычную сетку вставлять ватину, которая как раз и забивается, тогда как у всех производителей обычная пластиковая сетка.
#342 |
Констатирую факт 113+ ткм - проблем с насосом и его сеткой нет. Что я делаю не так?
#343 |
#344 |
Вот у меня тоже проблем нет. Пока не случится вдруг одновременное совпадение нескольких факторов:
1. Бензина в баке мало. 2. Приспичило стартануть с нуля на всю гашетку. 3. Плюс еще звезды как-то не так встали. Такое сочетание случается у меня крайне редко. Но было. После первого случая по гарантии заменили бензонасос - стало на любых режимах всё всегда без сбоев. Прошло года два-три... И вот как-то снова совпало. Результат - резкое снижение тяги двигателя, переход в аварийный режим (обороты не выше 2 тыс). Вылечилось перезапуском двигателя. Прошло еще года два... Пока не приспичивало, но вдруг? Вот и интересуюсь авансом. Разборный - это было бы очень хорошо. У меня тоже бензонасос 1K0 919 051 DE. |
#345 |
Колба насоса разбирается без особых сложностей, если с термофеном, то и еще проще.
#346 | |||
![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Поэтому я редко стараюсь разбирать то, что намертво запаяно. Без определенных скилов чревато собирать обратно. Поэтому переразобранная конструксия рыгнет. Причем в самый неловкий момент. Аргумент?
Вечность пахнет нефтью... Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 05.10.2019 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
#347 |
Друзья, затрещал шток калитки турбины, купил по этому случаю клипсу. Подскажите место, если кто-нибудь устанавливал сей девайс, где мне поставят эту штуку.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#348 |
Егор, я три года назад разбирал, все ок.
#349 | |
итог 2 баллона карба истрачено. Сетка стала светлой. Сетка внешняя часть из плаcтика, к внутренне стороне которой приклеена толстая -2-3мм шуба какого то материала типа ваты\ватины. бак идеально чистый- ни соринки на дне. В общем сетку засоряте не мусор....а растворенные вещества в бензе-сера\смолы и прочее. Авто поехало супер-легко и непринужденно. В Д пропала детонация на ускорении с низких. З\ы а слевой части бака -еще один насос стоит кто то снимал его? |
#350 |
