Старый 10.02.2012, 14:50   #331
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Sharp Посмотреть сообщение
Я думаю что от температуры двигателя, потому что когда двигатель теплый, тогда быстрее тухнет, чем при тех же климатических условиях и холодном двигателе.
Скорее всего завязка идет на температуру воздуха во впускном коллекторе, температуру ОЖ и, возможно - не помню точно!!!, на температуру топлива, датчик соответствующий кажецца имеецца в блоке топливного фильтра.... Температура ОЖ тем более актуальна, если Вебаста нагревает только малый контур системы охлаждения, т.е. ДО термостата... Может в этом так-же кроецца непонятка с глюком при заводке двигателя после прогрева Вебастой????
Не на всех же машинах стоит датчик температуры окружающей среды.
Если температура с данного датчика не выводицца на приборную панель - это не значит, что его нет в принципе!!!! В современных системах впрыска топлива этих датчиков должно буть куча- для оптимальной дозировки топлива, угла ОЗ/впрыска и прочих нюансов... Вы-ж не требуете, чтобы Производитель указывал Вам актуальный в каждый определенный момент УОЗ на "бензинке", или угол опережения впрыска на дизеле???? Оно вам и мне и нафег не надо, зачем забивать себе мозК... А для корректной работы ЭБУ и самого двигателя оно надо - вот пусть и варяцца в своем соку....
Так-же не стОит забывать, что Вебаста при работе и сама нагревается и подкапотное пространство нагревает, соответственно и датчики температуры ТЕОРЕТИЧЕСКИ могут давать неверные, т.е. с погрешностью!!! данные по температуре воздуха для ЭБУ - это тоже может иметь значение при настройках работы агрегата под эти исходные данные....
Банально - один датчик докладывает о температуре воздуха -20град, второй датчик - о -12град, третий, шепчет о температуре ОЖ - 50град (В БЛОКЕ двига!!!), четвертый, воздуха во впускном коллекторе - -5град, пятый, о температуре топлива в фильтре - -5град, а в баке в это-же время -19град....
Нехилая головоломка, да???? И это еще она максимально, ИМХО, упрощена....
Старый 10.02.2012, 15:46   #332
koteyka
Аватар для koteyka
Я думаю что от температуры двигателя, потому что когда двигатель теплый, тогда быстрее тухнет, чем при тех же климатических условиях и холодном двигателе. Не на всех же машинах стоит датчик температуры окружающей среды.
Sharp, я не про датчик... я про саму температуру... про тёплый двиг - тоже ежу понятно!
Старый 10.02.2012, 22:42   #333
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
Trevel,
koteyka,
Ну Вы блин даёте!
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 23:25   #334
Trevel
Аватар для Trevel
Alexandr 51, Неее, это мы еще трезвые... щас тоже можна, но... Букавы заплетаюцца....
Старый 13.02.2012, 10:21   #335
Disintegrator
Disintegrator is on a distinguished road
Alexandr 51, Спасибо за объяснение, теперь более-менее понятно стало.
Кстати, вчера в -24 завелся без прогрева (забыл банально на прогрев поставить) со второго раза, что, думаю, неплохо вполне
Disintegrator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 11:03   #336
dc2606
Аватар для dc2606
dc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nice
утром минус 33 было..........и даже вебаста не включилась, и двигло и подавно
dc2606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 12:34   #337
Disintegrator
Может, топливо не то ливанул?
Старый 13.02.2012, 12:37   #338
Den-sl
dc2606, где заправляешься?
Старый 13.02.2012, 12:46   #339
dc2606
Аватар для dc2606
да не.....с топливом все ок.......ЛУКОЙЛ..........просто оно до -32 максимум.....а тут слегка за было)))))
Старый 13.02.2012, 14:37   #340
Сообщение от dc2606 Посмотреть сообщение
на всякий случай, стоит проверить морозоустойчивость антифриза. В прошлом году имел проблемы с пуском вебасты из-за этого...
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
