Старый 01.10.2018, 13:27   #3361
angrybambr
Аватар для angrybambr
За, примерно, 1.5 месяца и 1.3тыс.км. после капиталки уровень на месте- на максимуме. Можно радоваться победе или еще подождать!?
Заметил: масло достаточно светлое, обычно практически сразу после замены черным становилось..
Где делал?
Старый 01.10.2018, 14:12   #3362
масло совсем не ушло, означает ли победу над масложором?
А то в этой теме уже отмечали, что капиталка не панацея от масложора..
Означает. Вопрос лишь насколько этой победы хватит. По идее если поставлены BZBшные поршня и кольца, то должно хватить тысяч на 150, если не больше. На крайняк в следующий раз придется менять лишь кольца. Если, конечно, выработки в горшках не будет
Я уже почти полтос прошел после замены ПГ. Сейчас масла 3/4 щупа и пробега на нем почти 10 тысяч. Почти полностью загородного. Пора менять.
Старый 01.10.2018, 15:12   #3363
RomanSM
Аватар для RomanSM
angrybambr, дак в нашей деревне, не знаю скажет что-то название или нет, но пожалуйста: ВАГМАРКЕТ
Добавлено через 39 секунд
LeftHook, хз какие, знаю только что колбеншмидт.
Добавлено через 49 секунд
iSewen, ну будем надеятся..
Последний раз редактировалось RomanSM; 01.10.2018 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2018, 16:02   #3364
Ну я бы попробовал уточнить на всякий случай. Пока мастера склероз не разбил. А то потом, не дай Бог, конечно, придется разбирать, смотреть и заказывать.
Старый 03.10.2018, 12:20   #3365
Skoda_vod
Skoda_vod is an unknown quantity at this point
Для статистики отпишу здесь
Замена поршневой у suslikrus осенью 2016, при расходе 1л на 1000 км и пробеге 100 т.км. при 80% пробега по трассе (Поршневая стояла DF, типа новая). При ремонте поршни остались старые, кольца новые.
Проехал уже больше 65 тыс, уровень на месте.
Масло Shell Helix Ultra 0W40 502. Замена раз в 7.5 ткм.
На период обкатки заливалось бочковое Motul Xcess 5W40.
При обкатке вроде не уходило, точно не скажу.
Смотрю у SPB360 и Mastera71 появились новые способы реанимации масложора из разной химии.
Стоит ли заливать их состав который в масло идет для профилактики? Кто что думает по этому поводу?
Да и кстати о влиянии Webasto на масложор. Все время грел в морозы начиная с 30 ткм, один хрен капиталка...
Сейчас блок перестал разгораться, вот думаю восстанавливать ли его?
Skoda_vod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 13:31   #3366
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Skoda_vod Посмотреть сообщение
Для профилактики лучше что-то брендовое возьмите: Ликви Моли, Про-тек, Тунап и прочие.
Я бы восстановил, садиться в теплый авто зимой - бесценно.
Старый 10.11.2018, 14:10   #3367
RomanSM
Аватар для RomanSM
Прошло 3 мес. и 2500 км. Прокатился вчера/сегодня по трассе порадовался что масло на месте за указанный пробег, машина поехала после капиталки лучше, разница похожа на то как машина поехала когда только сделал чип. Но, заправился на заправке на трассе ( сто лет на ней заправляюсь..) и началось: машину начало колбасить на холостых. Причем колбасит душевно, если коробка в Д и стоять на месте то еле удерживал тормозом, реально аж прыгала((
Причем если заглушить двиг, норм работает какое то время. Проедусь - начинает колбасить на холостых. Сложно судить, сейчас около -10, но будь то бы дымит как то сильно, хотя может и просто пар.
В командировку на пару недель, по возвращению поеду масло менять ну и с этой дичью разбираться..
Старый 29.01.2019, 06:26   #3368
RomanSM
Аватар для RomanSM
Становится все интереснее и интереснее...
После случая в ноябре, по возвращении из командировки, тащка завелась как ни в чем не бывало. Приехал на СТО, дергатьня не проявилась, две ошибки: регулировка холостого хода; вентиляция бака. Масло было на максимуме.
Осмотрели, поменяли масло (2.5 тыс. проехал после капиталки) и со словами: "ступай с богом!"; отпустили меня.
Потом все норм.
И тут ни разу не было и вот опять.. Спустя два месяца и 1.5 тыс пробега повторилось. Повезло что по пути домой тащка так же дергалась, зарулил к капитальщикам. По ошибкам только регулировка хол.хода. Все в изумлении, понять не могут... Ради интереса решили посмотреть масло - сухо! При чем лампа не загоралась.
Все в ступоре, не знают на что думать. Ессно первые мысли у мастеров найти проблему там куда они не приложили свои руки. Думают что турбина приехала.. Еще на катализатор посматривают.
У нас же есть кто диагнозы по фото ставит!? Что думаете?
Как по мне: странное совпадение, практически сразу после капиталки, на общем пробеге в 70 тыс. турба приехала. Повторюсь, ошибка только по регулировке хол.хода, дергается только на холостых оборотах, тащка валит на все деньги, на холостом выхлоп похож на норм, под газом валит белый густой дым и воняет жутко, масло около 5л. за 1.5 тыс. улетело куда то..
ПС: только что позвонили, сказали: турба приехала...
Старый 29.01.2019, 08:30   #3369
Бери турбу сразу на вырост
Старый 29.01.2019, 08:48   #3370
RomanSM
Аватар для RomanSM
Wint, тогда еще и коробка пукнет
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
