#3321 |
LeftHook Увы, должен отметить, что в моем случае и стекла обмерзают, и снег частенько засыпает стекла
Кстати: особой разницы в расходе масла ни в случае с достаточно длительным прогревом зимой, ни в случае отсутствия прогрева летом не отметил.
#3322 |
тси не жрет масло на ХХ. он начинает жрать от 2000 об/мин.
Вечность пахнет нефтью... |
#3323 | ||
А в каком месте я так говорил? Я сказал,что имея вебасто и автозапуск, меня абсолютно не парит вопрос прогрева двс и времени затраченного на этот процесс, ибо, как не сложно догадаться, всё это происходит в автоматическом режиме. Не нужно придумывать небылицы. О том, что используя только Вебасто масло остаётся холодным я в курсе. Давно. А если направить выхлоп котла на поддон, как некоторые делают, то и масло будет подогреваться.
Ultras, мужики, я с вас худею, честное слово... Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту Сие утверждение идёт в разрез с утверждением о том, что ему постоянно под зад давать надо...
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 11.09.2018 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
#3324 | |
Ты понял о чем я. Основной масложерный диапазон -открытие форсунок охлаждения днищ поршней. Именно в этот момент начинает усиленно кидать масло. Это если мотор жрет. На ХХ сколько не тарахти-бесполезняк. Проверено! В 2013 я запустил мотор на полсуток, чтобы он у меня мясла выжрал на замере. Не выжрал. Лишнего. Все строго как и было ![]() Обороты надо давать, чтобы он не стал жрать впоследствии. А не использовать пенсионный стиль езды, который данный мотор не любит. Как до жирафы. Ей богу. Поэтому вам и втюхивают котлы с а/з в средней полосе. Ржунимагу
#3325 |
это какие такие повышенные нагрузки? А когда на холодную сразу поехали - это какие нагрузки? [/QUOTE] Так же повышенные, но на рабочий режим выходит быстрее, чем стоят прогревать... |
#3326 | |
Тот который тебя |
#3327 |
Маслофорсы не льют на хх, когда мотор прогрет, а на холодную должны лить, ибо, если мне память не изменяет, у нас хитрый маслонасос, который на холодную давит сильнее. Что касается масложора, то тут, кмк, воля случая и не сильно связана с режимом эксплуатации. Я ему регулярно давал под сраку, не постоянно, конечно, тапок в пол, но на обгонах до 5000-6000 докручиваю, по трассе бывает наваливаю. Однако, жрёт-с, сска.
![]() Не надо ржать, машина из салона уехала только с коврами. Всё остальное установленно чуть позднее и вполне осознанно, так что не нужно вот этих вот инсинуаций.
#3328 |
Тот который тебя |
#3329 |
Ultras, На хх, работа ДВС идет на преодоление только мех.потерь на трение, а при движении к ним добавляется ещё внешняя нагрузка.
Писал, что я заблуждаюсь.
#3330 |
Тот который тебя |
| Метки |
| 1.8 tsi, Ванга, Кашпировский, купи слона, масло, мракобесы, расход, расход масла, суперб, чумак |
