Старый 24.10.2016, 18:05   #321
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
Так плюсом ко всему на машине за 5 лет пробег 50 тыс. км, то есть машина больше стоит, чем ездит. Это тоже не есть хорошо для АКБ.
Вообще никак не связано. У меня на второй машине за 11 лет пробег 48 тыс. Аккумулятор еще не менял. Хотя он садился несколько раз в ноль, но правильной зарядкой полностью восстанавливался (или просто заряжался?), по факту он до сих пор нормально работает, зачем его менять?
По-моему, если аккумулятор почему-то через 4 года "просится на помойку", дело не в аккумуляторе, а в электрооборудовании автомобиля. Недозаряжается.
Старый 25.10.2016, 09:24   #322
Baddaddy
Comdir, да может и не связано. Но мой дизелёк этот АКБ крутил уж очень плохо. Превентивно поменял. Посмотрел АКБ на супе. Через 2 часа после поездки 12.62 вольт. Неплохо. Утром после 15 минут прогрева вебастой, показало 12.15 вольт и напряжение росло. Буквально за 30 секунд выросло до 12.22 вольт. Дальше смотреть не стал, завел и поехал на работу. Ставим оценку хорошо родному AGM от варты. дата производства АКБ 36 неделя 2013 года.
Старый 25.10.2016, 11:02   #323
Drache76
Народ, никто не мерял напряжение на батарее после простоя больше 8 часов при выключенном моторе и включенном ближнем свете?
у меня на родном баннере проседает до 11,5.
на нормальном аккумуляторе должно быть выше 12, верно?
Старый 25.10.2016, 12:10   #324
Aqualion
Смотрел, на моем баннере было после поворота ключа зажигания и включения ближнего 12.1В и быстро упало до 11.8В
Старый 25.10.2016, 12:13   #325
Drache76
спасибо, как ведут себя уставшие АКБ понятно.
а какое напряжение на новом АКБ при включении ближнего на выключенном моторе?
Старый 25.10.2016, 15:43   #326
Baddaddy
5.5 часов простоя - 12.35 вольт.... продолжаю наблюдения. Кто в курсе как правильно АGМ АКБ заряжать? Больше 14.8 вольт никогда не давал. Получается, что я сдал аккумулятор который через сутки простоя показывал 12.45 вольт, через двое 12.37 вольт... Хотя при этом на 3-х летней шкоде ситуация похуже будет
Старый 25.10.2016, 15:59   #327
vpalchik
Я ставлю при зарядке 15.1 вольт на штатный banner. Но подзаряжаю я его нечасто - раза два-три в год (и то не до конца), когда есть оказия с розеткой у машины. Зачастую есть час-другой - за которые ток зарядки падает до 1 ампера. В последнее время стал ставить зарядку в режим блока питания с током в несколько ампер (2-3), чтобы побольше влить в аккумулятор.
Старый 25.10.2016, 16:06   #328
Drache76
я же говорил, что зря сдал старый. жаль.
есть возможность его вернуть еще?
для интереса, какой фирмы новый аккум?
просьба проверь напряжение после простоя при включении ламп ближнего света на неработающем двигателе.
Старый 25.10.2016, 16:30   #329
Baddaddy
Drache76, сданный не вернуть. Пойду гляну сейчас напругу. Новые купил Topla на volvo и nissan. Причем нюанс такой: на Volvo s60 II с двигателем T5, Nissan X-trail T31 2.0 Dci и на Skoda Superb аккумуляторы абсолютно одинаковой размерности и полярности идут
vpalchik, штатный баннер идет кальцевый, не AGM. У меня такой был на авто 2010 г.в. На авто 2013 г.в. уже AGM varta стоит. Говорят на AGM больше 14.8 вольт давать нельзя - губительно.
Старый 25.10.2016, 17:01   #330
Понятно теперь, почему аккумуляторы мало живут... у экспериментаторов.
Про это одну байку расскажу для пояснения моего понимания аккумуляторных страданий.
Родился у мамы мальчик. Всем хорош мальчик, здоровенький и резвый, но с одной особенностью. На пупе у него гаечка была прикручена. Врачи мамаше доложили, что ребеночек у нее абсолютно здоров, а по поводу гаечки они ничего сказать не могут, но советуют не обращать на нее внимания. Индивидуальная особенность, бывает.
Мальчик рос, вырос в юношу, стал интересоваться, зачем же у него гайка на пупе? Пристает к матери, скажи! А мать про гайку к тому времени уже что-то разузнала, и на очередные вопросы сына "а зачем, а где ключ" ответила, что зачем - она пока не знает, а ключ за семью морями у Змея Горыныча в пещере лежит, и добыть его можно, но нужен меч-кладенец.
Собрался парень и пошел воевать со Змеем Горынычем. Через год пути добыл он меч-кладенец, пришел к логову, вызвал Змея на бой, долго с ним бился, чуть сам не погиб, но Змея в итоге зарубил.
Зашел в пещеру, нашел ключ, открутил гайку от пупа... и тут у него жoпa взяла и отвалилась.
И вот нафига ему надо было искать приключения?
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
