Старый 30.05.2017, 18:16   #321
Отписываюсь. Отключение TSC ничего не дало. Вибрация при разгоне сохранилась в том же диапазоне скоростей. Руль проверил. В допустимые плюс-минус 1°49" укладывается.
Старый 30.05.2017, 18:56   #322
Аристарх
Аватар для Аристарх
Резину на дисках надо попробовать перебортировать заново. Если не поможет, то покупать новую.
Старый 30.05.2017, 22:49   #323
Спасибо за добрый совет. Будь добр, поясни, какая взаимосвязь видится тебе между резиной на дисках и однократным нажатием кнопки ESC, после которого вибрация пропадает даже при разгоне? А при движении накатом с той же скоростью вибрации вообще нет.
Старый 30.05.2017, 23:05   #324
Аристарх
Аватар для Аристарх
Про кнопку ESP ничего не скажу, ибо когда у меня была такая же вибрация на разгоне ее не отключал. А помогла мне замена резины. И моему приятелю тоже.
Старый 31.05.2017, 09:15   #325
Ищите хорошую балансировку.
Старый 02.06.2017, 20:59   #326
Рассказываю свою историю... Все как у всех вибрация при разгоне от 130 и выше. Болтанка руля как будто колеса имеют дисбаланс. Диагностика всего и вся - все отлично.
Решил просто привентивно заменить передние сайлентблоки. Поставил сайленты Точка опоры из полиуретана, причем один из них - не серийный экземпляр (договорился взять на тест). Балансировку не делал. В итоге после замены все вибрации ушли полностью и под газом и просто вибрация при 120 км-ч! Сегодня ехал домой 220 км из сервиса - КАЙФ в любых режимах! Я доволен. Теперь наблюдаю за надежностью.
Кому интересно - https://www.drive2.ru/l/474380994342814245/
https://www.drive2.ru/l/474728989773005361/
Старый 03.06.2017, 21:48   #327
Тоже думал ставить полик, но пообщавшись с людями с сервисов передумал. Быстро умирает он. Как и супротеки всякие, стучат моторы посля них, даже если заливать. А если два раза залить и после не лить, то вообще труба начнётся...
Старый 04.06.2017, 21:56   #328
Wint, пусть умрет, но без вибрации поезжу.. )))
И не доверяю всяким людям, только свое личное мнение. Как личное мнение сформируется, так и буду знать хорошая вещи или нет. Тем более гарантия 3 года - похрен...
PS Так же была вибрация, которая появилась после чипа Apr. Выражалась как ГУЛ если надавить порезче педаль на 5 или 6 передаче в районе 90-100 км-ч. Все в один голос говорили сцепление, а вот и не угадали! ))))))))) Оказывается сайлентблоки рычагов...
Старый 15.06.2017, 20:57   #329
Gerald
Gerald is an unknown quantity at this point
Всем привет, друзья!
И снова про вибрацию)))
У меня Суп 12 г.в., айсин 6АКП, пробег ровно 100 т.км.
Ощутимая вибрация при:
- нажатом газе;
- в диапазоне оборотов по тахометру от 2000 до 3500;
- при ЛЮБОЙ скорости (свыше ~20 кмч);
- сильнее давить – вибрация более ощутимая. Газ отпускаешь – вибрации нет.;
- и на зимней, и на летней резине – одинаково подколбашивает (колёса отпадают, по идее).
Гула нет.
Заезжал в сервис. Посмотрели подушки, рулевую рейку, ступицы и вообще всю подвеску - люфтов нигде нет. Прокатился с мастером. АКПП по работе – ОК. С вероятностью 90% посоветовали менять ШРУСы. Желательно оба
Тему перелопатил. У многих вибрация на скорости от 100 кмч.
У меня же картинка несколько другая получается.
Может у кого было с ТАКИМ набором симптомов? ШРУСы менять, минимум? Если да, то что лучше по фирмам-производителям всё-таки?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gerald; 15.06.2017 в 21:12.
Gerald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2017, 21:11   #330
Первые два пункта это на стоящем авто?
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
