#321 |
В 4л. канистрах продается Сastrol EDGE 5W-30, в литровых такой же, но Long life. Официальный дилер Castrol мне ответил, что они собственно ничем не отличаются и можно смело заливать оба.
Если Вы думаете продавать авто при пробеге 100-150 тыс. км, и как там дальше не волнует, то достаточно менять и через 15тыс. при тяжелых режимах эксплуатации (малые пробеги, пробки и пр.). Для себя решил, что от замены 7500-8000км хуже точно не будет. Меняю масло сам, но это несложно и не дорого, а иногда и бесплатно (если там масло покупаешь) сделать на станции. В профильных ветках много инфы о том, что малозоные масла (лонг лайф) не так уж и полезны двигателю. |
#322 |
А зачем свечи снимать и устанавливать?
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#323 |
chencov, дык на то предписано проверить\заменить свечи. Думаю чисто русский прикол. Мне не смотрели, сказали, что нефиг туда лазить если не было проблем.
#324 |
А денег взяли за проверку свечей?
Супербовод в отставке |
#325 |
Отдельно не было операции. Только ТО было написано и сумма.
#326 |
Slasher, то есть ценник неизменен, несмотря на то, проверяли/не проверяли свечи? Или я что-то не уловил?
#327 |
Одноклубники, подскажите пожалуйста.
На офф. сайте написано: Трудоёмкость работ по техническому обслуживанию, нормо-часов 1.1. Это на проведение ТО уходит примерно 1 час и 10 минут? Я правильно понял? |
#328 |
Нет, это значит, что 1.1 нужно умножить на стоимость нормо-часа, а по времени уж как повезет...
#329 |
#330 | |
![]() Цитата:
Это происходит примерно так: берется специально обученный, квалифицированный механик, ему выдается весь необходимый инструмент, этот инструмент аккуратно раскладывается начистый и светлый верстак. Рядом ставится новый , чистый автомобиль определенной марки, кто-то щелкает на кнопку секундомера и механик преступает к работе. По окончании работы становится известно необходимое время на данную операцию. По сути, такими образом измеряется ТРУДОЕМКОСТь работы. Такое измерение происходит неоднократно, участвуют инженеры и большое количество других специалистов. В результате специальная комиссия делает вывод, что такая-то операция на таком-то автомобиле должна занимать столько-то времени. Это норматив. В реальной жизни фактическое время проведения операции может отличаться от нормативного. Например, если гайка приржавела, или ключ старый с разбитыми гранями или механик не выспался, то фактическое время проведения работ может быть больше указанного в справочнике. Может быть и наоборот, когда производство до такой степени отлажено, что исполнитель выполняет операцию быстрее, чем положено. Конечно, отклонения от нормативов возможны. Но в среднем фактическое время проведения операции близко к нормативному. |
Метки |
стоимость ТО |
