Старый 26.11.2019, 11:45   #321
Timurkin
Аватар для Timurkin
По умолчанию Re: Доустановка опции 7E6 (PTC, дополнительный электрический нагреватель)
первое и второе поколения были холодными, а третье уже потеплее
Вот с этим я бы поспорил)
У меня 2.0 Gen2, сегодня с утра было -5. Завел и через минут 5 поехал. Еще через 5 минут шел уже теплый воздух.
Старый 26.11.2019, 11:48   #322
detonator
Все ради призрачной экономичности.
Кстати, первое и второе поколения были холодными, а третье уже потеплее
потеплее -стрелка темпы ОЖ побыстрее достигает цифирь на показометре? Или реально тепло в салон идет быстрее?)
Старый 26.11.2019, 11:52   #323
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Вэбасто съедает практически как мой "газонокосильный" двигатель, т.е. около 0.5 л/ч.
Вебасто 5 кВт на режиме прогрева лупит 0,7-0,8 л/ч, расход снижается только в момент перехода поддержания температуры, т.е. на 85 градусах.
На фото автозапуск+Вебасто. В тачке был уже ташкент
Тип файла: jpg IMG_20191125_084623.jpg (91.6 Кб, 22 просмотров)
Старый 26.11.2019, 12:34   #324
AleksanDER, беги, дядь Мить, беги (с). За двойной урон экологии вообще сожрут
В движении любое поколение греется. Я про хх говорил.
Добавлено через 4 минуты
Для корректного сравнения мне надо было ездить на САХА 1.4л, но у меня был пообмистее двигло, BZB 1.8л. Потому могу сказать только то, что ощущения замерзания на ХХ, как было на САХА, не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 26.11.2019 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2019, 12:35   #325
Timurkin
Аватар для Timurkin
Ну вот как я понял, с маленьким объемом двигатели и на ходу плохо греются.
Старый 26.11.2019, 12:38   #326
litvintsev
Аватар для litvintsev
Вопрос №1: Вебасто с его "отвечающим самым строгим экологическим нормам" выхлопом. Выхло соответствует чьим нормам? Каким нормам? Если это нормы Албании, то нет вопросов
Для подогревателя Thermo Top Evo
действуют одобрения типа согласно
директив ЕС 72/245/ЕЭС (ЭМС), ЕСЕ-R
10 (ЭМС), 2001/56/ЕС (отопление) и
ЕСЕ R-122 (отопление) и ЕСЕ R-10 03
(ЭМС).
При монтаже в первую очередь
необходимо соблюдение главы VII
директив 2001/56/ЕС и текущей
инструкции по монтажу.
УКАЗАНИЕ
Инструкции данных директив
обязательны в действующей части
директивы ЕС 70/156/ЕЭС и/или
ЕС/2007/46 (для новых транспортных
средств с 29.04.2009) и должны
выполняться в странах, в которых нет
специальных предписаний!
Старый 26.11.2019, 12:54   #327
detonator
в экорежимах D и оборотах 1300-1400 да......в спорте греются норм ...н окто будет движок с темпой масла 20-30 градусов и ОЖ 20-30...крутить 3-4 тыс оборотов....ответ умалишенный)
Старый 26.11.2019, 12:58   #328
Amaxim
Аватар для Amaxim
он ледяным считается +термоc коробки не исправен)
Не может быть бензиновый двигатель холоднее дизеля)))), ты же сам писал, что за 18 минут он у у тебя уже нормально бы прогрелся.
Старый 26.11.2019, 13:12   #329
Umnikum
Нет, конечно, если утром мотор запустить, то к вечеру он на холостых прогреется до 90 градусов.
Главный вопрос - что вреденее для мотора - пол часа на холодную впустую молотить или сразу завёл и поехал и через 5 минут уже такая же температура (под нагрузкой).
Я не моторист. Мне кажется, работать долго на холодную всё же хуже - больше будет закоксованность.
Специально по просьбе трудящихся куплю вот такой термометр https://ogo1.ru/market/pogodnyie_stantsii/227279/
и сниму процесс прогревания на айфон в режиме "таймлапс".
С электрической печкой и через пару часов - без неё (тумблер вкл и выкл соответственно).
Старый 26.11.2019, 13:48   #330
Молотить на ХХ даже полчаса будет хорошо для двигателя. Сразу под нагрузкой двигаться - хорошо для экологов и мотористов.
Нет, конечно, если утром мотор запустить, то к вечеру он на холостых прогреется до 90 градусов..
С минус 7 до плюс 45 градусов за 27 минут и остальные 45 градусов только к вечеру? См. мой отчет выше.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 26.11.2019 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
