Старый 26.08.2014, 08:22   #3281
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
sherw00d, А зачем вообще куда-то звонить,приезжаешь к диллеру в кузовной пишешь заявление, а они по удалёнке сами решают, потом звонит тебе диллер и говорит, что вам одобренно,потом звонит ещё раз что деталь пришла и согласовывает дату замены.
П.с.по крайнетй мере я так менял стекло, с таким же договором о ремонте на диллерском стоа
Ингос направляет в какую-то свою контору, а не к дилеру. Если хочешь менять у дилера, надо договариваться.
Старый 26.08.2014, 09:28   #3282
ForMotherRussia
Аватар для ForMotherRussia
ForMotherRussia is on a distinguished road
Если в договоре стоит у дилера, то значит и нужно настаивать на замене именно там.
Однако могут быть и подводные камни, типа подпунктов, что если повреждение, скажем, лобового стекла и выдача направления на замену без справок, то страховая сама выбирает место ремонта.
ForMotherRussia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 00:28   #3283
NMA
При включении зажигания иногда задний дворник делает один проход. Закономерность вычислить не могу.
Что за глюк?
Сейчас ерунда, а вот зимой могут возникнуть траблы.
Пётр ошибок не нашел.
Старый 27.08.2014, 00:32   #3284
vapetrov
nma, глянь в букварь
Помню, что что-такое там было - типа, это не баг, а фича
Старый 27.08.2014, 00:37   #3285
Сообщение от nma Посмотреть сообщение
Что за глюк?
Может как-то связано с:
1 Погода
2 Парковкой ( какой режим d или r включался последним перед выключением зажигания)
Старый 27.08.2014, 07:58   #3286
vw778
vw778 is an unknown quantity at this point
Из инструкции
Изменение положения щётки стеклоочистителя заднего
стекла (Combi)
После каждого второго выключения двигателя щётка стеклоочистителя заднего стекла изменяет положение относительно стекла. Это позволяет продлить срок службы щётки.
Активирование/Деактивирование
› Включите зажигание.
› В течение 5 секунд пять раз последовательно нажмите на рычаг переключателя в положение 6 » илл. 49.
› Выключите зажигание. При следующем включении зажигания будет активирована или деактивирована функция изменения положения щётки стеклоочистителя.
vw778 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 11:17   #3287
vapetrov
NMA, вот из мануала
Если при включении передачи заднего хода включены стеклоочистители, сте- клоочиститель заднего стекла делает один взмах.
Автоматическая очистка заднего стекла (Combi)
ä Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин- формацию и указания по технике безопасности на стр. 68.
Если переключатель стеклоочистителя находится в положении » илл. 49 или , при скорости более 5 км/ч каждые 30 или 10 секунд выполняется 1 цикл очистки заднего стекла.
При включённом датчике дождя (рычаг находится в положении ) эта функ- ция активна только при работе очистителя ветрового стекла в постоянном ре- жиме (без перерывов между циклами очистки).
Функция автоматической очистки заднего стекла включается/выключается в меню информационного дисплея:
■ Settings (Настройки)
■ Lights & Vision (Освещ. и обзор)
■ Rear wiper (Очиститель заднего стекла)
После каждого второго выключения двигателя щётка стеклоочистителя за- днего стекла изменяет положение относительно стекла. Это позволяет про- длить срок службы щётки.
› В течение 5 секунд пять раз последовательно нажмите на рычаг переклю-
чателя в положение » илл. 49.
› Выключите зажигание. При следующем включении зажигания будет акти-
вирована или деактивирована функция изменения положения щётки сте- клоочистителя. 
2
3
1
Изменение положения щётки стеклоочистителя заднего стекла (Combi)
Старый 27.08.2014, 12:37   #3288
NMA
vw778, это не то.
В данном описании она просто дёргается при выключении зажигания.
А у меня при включении иногда делает один полный проход туда-сюда.
vapetrov, спасибо, поэкспериментирую с переключателем.
Сообщение от vapetrov Посмотреть сообщение
Похоже это оно
Последний раз редактировалось NMA; 27.08.2014 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2014, 11:57   #3289
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
1. При каких условиях включаются подогреватели омывайки в прыскалках на лобовое стекло?
2. В багажнике в боковых нишах, когда снимаешь крышки есть наклейка с указанием сборщиков-чехов. В моем случае какие-то женщины, при чем на левой и правой крышки разные. Так вот вопрос, если это сборщики, то почему только на этих крышках они указаны? На других деталях таких наклеек нет.
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 12:57   #3290
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от Arte,20 Посмотреть сообщение
При температуре ниже +10 градусов и включенном двигателе.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
