Старый 06.09.2018, 15:06   #3281
У меня уровень стоит как вкопанный после капиталки (т-т-т). Уже отучился его проверять. Но процедура была нестандартной - стоят колбеншмидты первого ремонтного размера от BZB. Никого больше в клубе не припомню с расточенными горшками.
В общем-то, непонятно нафига их было точить. Выработки не было. Но ведь пока что работает...
Старый 06.09.2018, 15:07   #3282
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от Азамат1983 Посмотреть сообщение
В зависимости
от стиля вождения расход масла может достигать 0,5 л/1 000 км.
О. Самый теперь каверзный вопрос.
"При каком стиле вождения ваш ТСИ будет жрать меньше мясла???"
Вечность пахнет нефтью...
Старый 06.09.2018, 15:08   #3283
Личный опыт: при коротких пробегах в режиме "город".
Старый 06.09.2018, 15:13   #3284
Азамат1983
Аватар для Азамат1983
Азамат1983 is on a distinguished road
Была б моя воля я бы вообще не хотел этого знать)) Думал после ремонта об это забыть как минимум надолго!)
Азамат1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 15:28   #3285
РадиоГубитель
при режиме "тапка-в-пол"
Старый 06.09.2018, 15:32   #3286
РадиоГубитель,
Боится подавится что ли?
Старый 06.09.2018, 16:38   #3287
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Когда собрали первый мотор с ингектором.
Т.е инжектор физику отменил и упразднил, как минимум, первую часть диаграммы износа?
Потому как дальше не имеет смысла. Полка момента падает.
Егор, да не об этом был вопрос. Вопрос почему обкаточные/притирочные обороты именно 5000? Чем они лучше, ну пусть будет 2500, например?
Если до 3000 крутить - режим тошнота будет постоянный.
Хрена се, тошнот. Что-то около 125 км/ч на этих оборотах.
Низкооборотистые моторы... Ну пусть это будут нижнераспредвальные моторы и нетурбированные дизеля.
С дизелем понятно. А ЗМЗ-402 тоже низкооборотистый или всё же высокооборотистый? Скоростная характеристика на фото.
Тип файла: jpg ЗМЗ-402.jpg (17.7 Кб, 6 просмотров)
Старый 06.09.2018, 17:15   #3288
РадиоГубитель
Нет. Просто именно с этой поры пошли в ход точные методики изготовлений деталей автомоторов. Вот и все.
В притирке не нуждаются. И в прогреве тоже
Рассмотрим наш ТСИ. Жреть, к примеру, 2 литра на тыщщу. Его вскрывают. Обнаруживают заводской хон. Меняют поршня. = новый мотор. Занавес.
Или же можно безболезненно тасовать поршни с разных котлов. Удивительно - но факт. Знаю несколько таких случаев. Полет норм
Вспомним нашего ушедшего камрада Придурка (такой ник).
Так вот, он утверждал, что при высоких оборотах имеет место растяжению как шатуна, так и самого поршня. Соответственно, при указанных оборотах поршень дойдет до наивысшей точки блока, а не будет набивать себе ободок (пусть и из нагара) на точке, до которой поршень дойдет уже при выходе мотора на максимальные обормоты.
Пока до них разгонишься со своими "максимум 2500-300" - ух. Аж от скорости ухи заложило
Канеш низкооборотистый. Там так обычно было. Ежели Волговский мотор не насиловать - ходил он до 300 без капиталки. А ежели газовать постоянно - то к стенке он ну оч быстро становился. Опыт, сцуко. Я клал такой мотор
Старый 07.09.2018, 05:56   #3289
Дело не в методиках, а в установке Т-образных поршней (борьба за снижение трения).
Старый 07.09.2018, 09:50   #3290
AleksanDER
Ты хочешь сказать, что цепочка: цилиндр-кольца-поршень стали прецизионными пАрами? Что-то я в этом сильно сомневаюсь, иначе хрен бы мы так просто выкидывали родные поршни с кольцами и ставили новые. А если это не прецизионная пара, то в притирке она всё равно нуждается. В конце концов мотор не из ЦПГ единой состоит, ещё есть КШМ и ГРМ, которые тоже далеки от прецизионных пар. Соответственно притирка/приработка всех этих механизмов нужна, как не крути. Относительно прогрева лучше промолчу, иначе тут холивар разведём страниц на 15 и в итоге получим по шапке от Бендера за оффтоп.
Какой необходим пробег для образования ободка нагара на цилиндре? 3-5 т.км сильно маловато для этого, кмк, но зато для обкатки более чем достаточно. Опять же, насколько удлинится шатун и поршень на максимальных оборотах? Подвижности верхнего компрессионного кольца не хватит для компенсации этого удлинения, если вдруг оно упрётся в этот ободок?
Не все же гонщики. К тому же, где я сказал, что надо всё время ездить в диапазоне до 3000? Обкатал мотор и наваливай.
Я клал такой мотор
Положить можно всё что угодно, при определённом усердии Этот мотор со скоростной характеристикой я привел в пример лишь потому, что он попадает под обе твои характеристики
Те моторы, которые любят высокие обороты. Которые на основную полку момента выходят тыщщ после 2-х
Ладно, хрен с ними с этими высоко/низкооборотистыми моторами. Суть всего этого спича - считаю, что какой бы мотор не был, обкатывать его нужно.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
