Старый 25.05.2021, 10:53   #3241
Действительно есть датчик температуры масла
Тип файла: jpg IMG_20210525_105718.jpg (95.6 Кб, 37 просмотров)
Старый 25.05.2021, 13:31   #3242
Aqualion
Что бы с программкой карсканнер хорошо работал.
Спасибо за наводку на прогу. Выглядит очень неплохо и автор не жадный.
Старый 25.05.2021, 15:33   #3243
vpalchik
Не знаю откуда Вы взяли что он есть на CLJA. Я его покупал, менял поддон и вставлял в поддон. На оригинальном поддоне есть место для его установки, но надо высверливать место его посадки. Только с ним возможен переменный интервал замены масла. Ну как вариант, а вас не CLJA, а другая модификация двигателя.
Старый 25.05.2021, 16:16   #3244
Так "вася" видит температуру масла. И датчик не обязательно в поддоне должен стоять.
Добавлено через 54 секунды
Да ладно. Правда что-ли??? Вот это номер. И когда мне мотор сменили, ума не приложу.
Последний раз редактировалось andropovv; 25.05.2021 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2021, 16:46   #3245
Не ну вопрос то остается, датчика там нет, значит что видит Вася и с какого датчика ?
Я догадывался что у тебя не CLJA!)
Старый 25.05.2021, 18:35   #3246
Датчика в поддоне нет. Но он может стоять и в канале,
Точно, у меня BZB
Старый 26.05.2021, 00:18   #3247
litvintsev
Аватар для litvintsev
Не буду утверждать, что датчик есть или его нет. Но Вася очень много параметров косвенно рассчитывает. К примеру если известна температура ож, то учитывая теплопроводность стенок и тестовые замеры на стенде, количество сгораемого топлива и т.д. можно примерно рассчитать температуру масла.
Старый 26.05.2021, 07:27   #3248
Не возможно косвенно читать параметры температуры с точностью до одной десятой. Да и как косвенно рассчитать температуру масла? Как и температуру двигателя.
Температура мотора 86 ( параметры считываются по одному градусу), а температура масла 99,9. Как тогда возможно, что косвенное считывание более точное, чем прямое с датчика? Да и если косвенно, то температура масла должна быть плюс минус рядом с температурой двигателя. А разница доходит до 20 градусов
Старый 26.05.2021, 07:41   #3249
litvintsev
Например, просто путём вычисления (делением/умножением и т.д), а задачи округлять полученный результат не стоит. Возможно, если датчик отсутствует, то для корректной работы такого мотора этот параметр измерять точно не нужно или не нужно вовсе. Но Вася считает просто по умолчанию. Также как и рассчитывает количество сажи в сажевом фильтре - катализаторе
Старый 26.05.2021, 07:59   #3250
Количество сажи, в сажевом фильтре, измеряется в процентах, а не десятых долях грамм. О пять же, повторяю, разница большая в температуре двигателя и масла. И точность измерения температуры масла высокая, в отличии от того же двигателя
Добавлено через 56 секунд
И 20 7радусов, это почти 25% разницы. Не мало однако.
Последний раз редактировалось andropovv; 26.05.2021 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
