Старый 28.03.2022, 14:56   #3231
По умолчанию Re: Skoda Superb III (B8) обсуждение
Либо суппорта подзакисли, либо нужна адаптация. В норме система реально работает незаметно. Не закусывает. При малейшем нажатии на газ тормоз отпускается и автомобиль трогается плавно.
Нифига. На Туареге штатно именно так работает, с рывком.
Старый 28.03.2022, 14:56   #3232
Timurkin
Аватар для Timurkin
Вот при малейшем нажатии и у меня плавно трогается. А если нажать посильнее?
Старый 28.03.2022, 15:01   #3233
Umnikum
Тока я не понял, он на механике как действует? Сцепление же сам не размыкает?
сцепление нажал, включил первую и отпустил - левая нога 1 секунду работает.
А вот правая нога тормоз постоянно держит.
В принципе к любой машине можно привыкнуть. На длинных светофорах можно в режим "P" коробку переключать. Или обычный ручник "кочергу" в режиме драйв до полного затянуть (если он нормально работает).
Но скажу так. Наличие сцепления меня меньше напрягает, чем постоянное держание машины на тормозе в долгой пробке. Почему-то именно правая нога потом болит.
Старый 28.03.2022, 15:14   #3234
razrus
Аватар для razrus
либо (что для меня необъяснимо) спортрежимом коробки, в нём нет рывка.
В спорте сцепа раньше цепляется. Поэтому в тяжелых пробках и в гору лучше=комфортнее в спорте ездить.
п.с. у меня раз через раз то сразу катится при отпускании тормоза, то откатывается. Похоже адаптацию надо делать
Старый 28.03.2022, 16:05   #3235
alex64
У меня так же, поэтому автохолдом не пользуюсь, на DQ250 третья машина.
Коллега на Q5 пользуется, толчек очень ощутимый.
Старый 28.03.2022, 16:12   #3236
Это нафига так издеваться над машиной?
У меня классический автомат.
с АКПП, получается, такая же история.
Старый 28.03.2022, 17:13   #3237
Но на Туареге - именно так (и на Супербе, получается, тоже). Ощущение, как будто срываешь чуток примёрзше колодки.
У меня на пассате В6 с АКПП было именно так. Плюс к тому он еще мгновенно срабатывал, если буквально на секунду остановился. Поэтому пользоваться им в вялотекущих пробках одно мучение. С тех пор недолюбливаю автохолд.
Видимо, за 2 поколения на пассате ничего не изменилось.
А вот на А6 автохолд работает мягко и дает секунду-другую подумать, прежде чем заблокировать колеса.
Старый 28.03.2022, 18:15   #3238
Ampety
Отвечу сразу всем. По поводу толчков при старте, особенно если активирован старт-стоп и машина заглушена, что бы машина стартовала плавно нужно быстрым коротким движением гадать на педаль газа и отпустить, эдакий тычок пальцем по тачпаду и будет вам счастье. Теперь о поджатии тормоза, активации автохолда, загорание зелёной лампочки на приборке, все это происходит не просто когда машина остановилась, педаль тормоза при этом должна быть прожата глубже определённого предела, да он очень маленький но я довольно быстро научился ловить этот момент и при необходимости держать авто на месте, но при этом не давая активироваться автохолду.
Давным давно я выяснил ещё один забавный момент с педалью тормоза, иногда машина не может решиться заглушил мотор(активация старт-стоп) хотя все условия соблюдены, например тянучка в пробке и до этого было пару проездов, так вот можно как бы подтвердить необходимость остановки мотора, делается это путём сильного продавливания педали тормоза на уже остановленной машине, и если необходимые условия все ещё соблюдены то мотор глохнет.
Старый 28.03.2022, 18:32   #3239
Umnikum
А мне кажется... Наблюдение за природой.. Я вообще плавно на тормоз и на газ жму. Автохолд срабатывает когда горка, наклон дороги. Я думал - там какой-то героскоп стоит. На ровной дороге (где можно тормоз отпустить) зелёная лампа не загорается.
Может быть это как-то коррелирует с тем, что на потенциальной горке я сильнее на тормоз давлю - ХЗ. Но он срабатывает ровно там где нужно. И снимается при лёгком нажатии на газ. Если при этом сцепление проворонить, то может на 20-30 см назад откатиться. Но у меня всё чётко получается.
PS: я думаю "закусывает" - это на DSG, когда сцепление сильно изношенное и срабатывает поздно.
Добавлено через 5 минут
Если длинный светофор - 2 минуты ждать. Зачем над правой ногой издеваться?
Или режим "P" или "ручник".
Последний раз редактировалось Umnikum; 28.03.2022 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2022, 10:19   #3240
RTFM. Это не Autohold, а Hill Assist.
Выдержка:
"Ассистент трогания на подъёме помогает трогаться с места на подъёмах, удерживая автомобиль на месте примерно 2 сек после отпускания педали тормоза. Условия работы:
✓ Крутизна подъёма составляет на менее 5 %.
✓ Дверь водителя закрыта"
В мозгах стоит датчик положения авто, который считывает наклон авто.
b8, skoda superb iii
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
