Старый 18.05.2021, 00:10   #3211
Basia
Basia is an unknown quantity at this point
Вот, нашёл более точное описание моей проблемы. Правда решения нет Что-то с форсунками, а что непонятно. Завтра Васю подключу и посмотрю, что с форсунками.
https://www.drive2.ru/l/561093978867368170/#comments
И вот видео https://youtu.be/lh1510J1LD4
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 11:15   #3212
Basia,
ну самое простое решение - заменить свечи накала, стоят они недорого и меняются не так чтобы сложно. К 190ткм все равно уже они "устали". Это если их еще не заменили.
Старый 18.05.2021, 13:44   #3213
И по колёсам постучать обязательно.
Старый 18.05.2021, 17:21   #3214
birelli
Какая у нашего CLJA максимальная безопасная температура ож при движении по трассе? По ЦКАДУ сегодня притопил 160-180, так до 98 поднялась. Это много? Если 135-145 ехать, то 93-94 колеблется.
Зы за бортом +32,5 показывало.
Старый 18.05.2021, 18:11   #3215
Ampety
А масло сколько?
Старый 18.05.2021, 18:20   #3216
birelli
А масло сколько?
Не показывает у меня масло. Я больше за голову переживаю!
Последний раз редактировалось birelli; 18.05.2021 в 18:45.
Старый 18.05.2021, 19:16   #3217
Ampety
98 не страшно.
Старый 18.05.2021, 21:18   #3218
А ты при этой забортной температуре глянь на стоячей машине сколько будет показывать. Если не продуешься, то 100 гр ож и 45 гр на впуске...
Старый 18.05.2021, 23:04   #3219
Basia
Basia,
Нет ничего не менял, кроме масла и расходников. Вася ожидаемо ничего нового не показал.
Всё в рамках приличия. Параметры снимал без нагрузки, на стоящей машине. Купил на всякий случай промывку LIQUIMOLY 1912, попробую её использовать с топливом. Молодой человек у которого были такие проблемы сменил одну свечу накала и промыл топливную систему. Всё прошло. Но у него это было весной, когда уже плюс был, а у меня это проявлялось в минуса. Сейчас вообще никаких проблем нет, кроме тарахтящего на холодную маховика. Всё жду, когда коробку снимать приспичит. Прогретый двигатель работает ровно.
Добавлено через 17 минут
И ещё, может кому пригодится. После майских в СПб началась жара, а кондиционер не включился. Машине седьмой год, я поехал проверять наличие фреона. Оказалось, что фреон есть, но оборвало срывные пластины муфты привода компрессора. Приговорили компрессор и конденсер (радиатор кондиционера) на замену и промывку системы. Всё обошлось в 45 тыр. с работой. Компрессор и конденсер поставили Denso.
Оказалось, что у нас стоит компрессор непрерывного вращения, переменной производительности. Категорически не переносит грязных радиаторов (повышение давления) и недостатка фреона (он переносит масло). По одной из этих причин, срезало срывные пластины (или подклинивать стало или повышенное давление). Подозреваю, что было мало фреона и был забит радиатор, я его не разу не мыл. Сейчас при замене конденсора, сказали, что промыли весь бутерброд радиаторов. Рекомендовали, каждый год, перед началом теплого сезона приезжать проверять количество фреона и не забывать мыть радиатор, интеркулер и конденсер.
Последний раз редактировалось Basia; 18.05.2021 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2021, 02:28   #3220
При чистых радиаторах, более 90 не видел
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
