Старый 18.12.2016, 19:23   #311
мастер71
Аватар для мастер71
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Сообщение от razebashka Посмотреть сообщение
Если бы я своими руками все делал, то наверное смог бы описать, а так приехал на гараж на нагоркую к мастер71.
Не на гараж,а в Мастерскую,что важно. Прошу исправить
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
мастер71 респект за справедливость и честный подход к работе!
Спасибо!
Последний раз редактировалось мастер71; 18.12.2016 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 09:29   #312
Eugen
Eugen is on a distinguished road
полностью поддерживаю, работу делают на совесть. Недавно менял цепь у Мастера 71 и при разборке сорвало резьбу у одной опоры двигателя, вообщем провозились с моим пепелацем до 12 ночи, но все сделали.
Eugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 12:55   #313
Игорь!
Игорь! is an unknown quantity at this point
у меня двигатель CDAA 2012 как узнать какого типа гидронатяжитель старого или нового?
Игорь! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 13:29   #314
мастер71
Аватар для мастер71
Как я устал писать одно и тоже ...На верхней крышке ГРМ наклейка,там номер двигателя.
Введение модифицированного натяжителя цепи ГРМ:
• Начиная с номера двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
CDA_307430 это ваш
Старый 28.12.2016, 13:36   #315
Игорь!
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
CDA_307430 это ваш
это последние цифры в VIN?
те мне похоже нужно менять?
Последний раз редактировалось Игорь!; 28.12.2016 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2016, 13:40   #316
мастер71
Аватар для мастер71
Это на наклейке.Вам не ясно было написано:"На верхней крышке ГРМ наклейка,там номер двигателя."
Тип файла: jpg Без названия.jpg (4.7 Кб, 63 просмотров)
Старый 26.01.2017, 10:50   #317
DrTox
DrTox is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Перед новым годом стал счастливым обладателем Superb Combi 2 DSG6, чех.
Двигатель CCZA. Выпуск - конец 2012, модельный ряд 2013.
На пробеге 60500 - ТО6 + решил проверить цепь, вот, что написал официальный дилер по результатам визуальной проверки: "Выход натяжителя 5 зубьев, натяжитель нового образца (допуск 7)".
Как посоветуете поступить дальше?
DrTox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 15:16   #318
Tom...
Аватар для Tom...
Tom... is on a distinguished road
Сообщение от DrTox Посмотреть сообщение
Выход натяжителя 5 зубьев, натяжитель нового образца (допуск 7)". Как посоветуете поступить дальше?
Если есть свободные 35000р замени грм и катайся дальше не думая.
Если нет. То катайся до ~90 тыщ постоянно держа в голове замену грм.
Tom... вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 22:35   #319
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
Пробег тот же, год тот же, дилер написал тоже самое прошлым летом. Решил до 100 000 доездить и поменять.
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 20:59   #320
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Bad Boy is an unknown quantity at this point
Ребят, вопрос на засыпку.
Как проверить состояние балансирных валов? А точнее, как понять, когда нужно их менять?
Менял на 110 000 км цепь ГРМ с натяжителем и прочими башмаками, в рекомендациях написали заменить балансирные валы.
Сейчас пробег 135 000 км, полет нормальный, но переживаю, так как в рекомендациях было написало про валы.
Добавлено через 25 минут
Правильно ли я понимаю?!
Нашел в интернете:
*Симптомы замены*
— заклинило двигатель (стартер не вращает), шкив коленвала крутится с большИм усилием
— горит "маслёнка", маленькое давление масла на ХХ
+Заклинило да, ехал и заглохла, потом тыкал зажиганием у дома когда притащил ее, раза с 15 провернуло
+Работала чисто, тока при прогреве до 90 сразу загоралась лампа давления масла
+И при начале движения лампа сразу тухла и все типа норм пока не остановишься
+И при холостых оборотах когда лампа горела, достаточно было газануть до 2500 оборотов и масленка тож пропадала
Последний раз редактировалось Bad Boy; 01.02.2017 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
