Старый 11.05.2014, 11:30   #311
kabak
kabak is on a distinguished road
По умолчанию Re: Упал уровень антифриза
Ну со второго раза сделал только... В одном сервисе они купили не в сборе, а насосик только за 3000, поставили, я день поездил, опять ушел антифриз, опять разобрали. оказалось трещина в корпусе блин. Вернули деньги за работы и материалы, в другом (ваговском сервисе) уже в сборе поменяли, 20000 рублей вместе с работой, пока не течет. Только антифриза выше максимума на порядок, выкачать его лучше до нормы?
kabak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 12:42   #312
kabak,о чем я и говорил. Течь может быть из двух мест: сальник насоса и трещина в корпусе. В твоем варианте мог и только корпус быть причиной.
Старый 12.06.2014, 18:22   #313
johnflame
Ребята, насколько критично, когда антифриз уходит за пол.года (примерно 15000 км) два раза от максимума до минимума...
Вчера заглянул - снова минимум хотя по весне до максимума доливал не разбавляя g13 ?
Старый 12.06.2014, 21:23   #314
kabak
Скорее всего маленькая трещинка в корпусе помпы... Хотя у меня в разы быстрее уходил
Старый 12.06.2014, 21:45   #315
Сообщение от kabak Посмотреть сообщение
Или сальник потек.
johnflame, смотри потеки на картере, если есть, скорее всего к помпе вопрос.
Старый 13.06.2014, 02:04   #316
Потёк антифриз, записался к ОД( надеялся на гарантию), отдал машину, вернулся через 3 часа в сервис, мне показывают фотку на телефоне с 2 струями из радиатора. В результате осмотра выявили, дословно, "пробит радиатор"
На мой вопрос " В каком месте и почему?"
Они : " Рамка вентиляторов перетёрла соты радиатора, причина - возможно, результат ДТП , возможно, неправильная установка этой рамки."
Я : " Откуда выводы о ДТП ???"
Они : " Отсутствует саморез в подкрылке левого колеса и пара саморезов в защите двигателя, значит бампер снимался по причине ДТП."
Я : " Саморез убрал я сам недавно,чтобы под колесо не выпал, он болтался из-за слабой распорной скобы в бампере (и это правда, честно). Почему нет саморезов в защите, это вопрос к дилерам, а заодно и к Вам, последнее ТО у Вас проходил! "
Они : " Значит рамка вентиляторов неправильно стояла на радиаторе."
Я : "Как полностью исправная рамка без малейших дефектов может неправильно стоять, если она крепится в одно единственное положение на 4 самореза без вариантов?"
Они : " Мы не знаем, почему она перетёрла, но это не гарантия."
Забрал машину, приехал на работу, открутил верхние саморезы этой рамки, внешне радиатор целый. Я опять к ним, требую показать течь в месте рёбер жёсткости рамки( с их слов они и перетёрли). Выносят какой-то насос, вкручивают в горловину расширительного бачка, качают, смотрим... Струя бьёт левее ребра рамки в сантиметрах 3-4-х. Я спрашиваю:" при чём тут рамка?????!!!! " Они : " Это она, видите она прижималась к радиатору" ( В 3 сантиметрах от течи) Короче непробиваемые, я им показываю чёрное, мне с умным видом говорят- это белое.
Теперь к сути. От них походу я ничего не добьюсь( пусть "Чехия-Авто" в Рязани работает и процветает), буду менять или паять за свои, хотя машина ещё на гарантии ( до 21 июня, поэтому и не стали менять, думают, что по окончании гарантии у них обслуживаться не буду). Совет комрадам : отодвиньте рамку вентиляторов от радиатора( любыми проставками хотя бы на 4-5 мм, а именно середину верхнего и нижнего ребра), предполагаю, что она при высоких температурах теряет жёсткость в середине и работающие вентиляторы от прижимной силы прислоняют рамку к радиатору и она может его повредить. Если где-то обсуждалось, тогда извиняйте, не нашёл.
З Ы Суп всё-равно хороший машин
Старый 13.06.2014, 08:17   #317
johnflame, у тебя когда машина произведена? Просто по своей смотрю, март 2012 года, а в июне помпа изменила свой номер - т.е. была модернизирована в очередной раз. Может где то в ней есть чего то. У меня тоже редко(1 раз в год после лета) уровень приходится поправлять. Грамм на 100.
Старый 13.06.2014, 09:40   #318
Янэк,а больше в Рязани дилеров нет? Мне кажется рамка тут не при чем и ИПГ просто нашел за что зацепиться. Еще и саморезы искали недостающие.
Старый 13.06.2014, 16:34   #319
В том то и дело, что дилер у нас один, "что хочу, то и ворочу"
Старый 13.06.2014, 17:23   #320
Янэк,тогда проще самому.
антифриз, проблема
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
