#311 |
заправляюсь или на лукойле или бнп, в последний раз заправил на бнп. Сам грешу на бенз. Вчера откатал весь бак по трассе, заправился. Посмотрим...
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#312 |
Сегодня снимал на камеру, толи дело было в бензине, толи испугался камеры и не заглох
#313 |
RESPECT, конечно в бензине.
#314 |
respect, зимой столкнулся с этим пару раз.
Вот такая у меня ситуация: Сразу после запуска обороты в районе 1-1,2к, затем либо плавно опускаются (в большинстве случаев), либо резко падают до 0,5к потом опять поднимаются и далее все нормально, либо такие "качели" повторяются, либо машина глохнет. Машина стоит в гараже, при пуске показывает температуру +9. Бензин в 70% случаев с одной заправки 95. При прохождении ТО-1 делал s+. При проверке акума напечаталось, что недостаточная стартовая мощность и акум рекомендуется заменить. (сказали что надо будет оставлять на несколько дней для проверки акума, держит ли заряд и т.д.) Однако, машина заводится с первого раза всегда и накаких нареканий к работе электроники нет. Собственно вопрос в том, является ли неравномерный запуск результатом некачественного топлива, слабого заряда акума и стоит ли с этим вопросом мчаться к ОД? |
#315 |
Я зимой никогда не прогреваю двигатель, наш двигатель на холостых никогда нормально не нагреется, если включен климат.
Завожу и еду сразу. Ps Если кто-то хочет, чтоб двигатель даже в -25 прогрелся до рабочей температуры, выключаем климат и греем 10 минут, температура набрана, но как только включите климат, температура начнет падать и быстро. Так что чтоб греться, надо ехать.
#316 |
respect, у меня с ауди была проблема, глохла по утрам, при этом температура была +4 -3, нормально начинала работать после третьего-четвертого запуска. сменил заправку стала и в -20 заводилться первого раза и не глохла.
#317 |
У меня такая ерунда была на ВАЗ-21103 (16-клапанный инжекторный 1,5-литровый двиг), и началась фигня после того, как опосля ремонта движка произвели "чиповку". "Чиповка" по словам мастера, была нужна для того, чтобы подружить изменения в двиге (поставили поршни от 1,6) с "мозгами". Может, они и подружились, но вот дабл-старт стал иметь место... Вывод (мой) - может, дело в "мозгах"? Хотя говоришь, что диагностика ошибок не показывает...
#318 | |
#319 | |
Такое было, при чем чаще встречалось в первую зиму обладания автомобилем, чем во вторую. Поездка к дилеру ничего не обнаружила. Заправляюсь практически только Лукойлом. |
#320 |
И есче. Когда были морозы утром при включении режима Д, я не чувствовал, что коробка включалась (не было ощущения загустевшего масла), почему? На всех предыдущих авто чувствовалось, что надо на месте погонять режимы. Как к этому относиться?
| Метки |
| работа двигателя |
