Старый 16.01.2015, 21:54   #3171
Xard
Xard is on a distinguished road
Сообщение от Jonny_Jedai Посмотреть сообщение
vasa90 да и Xard проставки желательны
Да уж, если диск загнется - наверно только б/у искать
Зачем они нужны ? Без них нормально. Эти 2 мм роли не сыграют. Я когда примерял их, нигде ничего не задевает, места еще остается.И видел один Суп на таких ездит, только черные, тоже все Ок
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vasa90 Посмотреть сообщение
xard, et51 не смущает? проставки бу ставить?
Есть возможность диски от Гольфа взять, внешне нравятся, гоняю за вылет 51. Понимаю, что 2 мм разницы чепуха, но..... А у 18х вообще et45 или 46.
Нафиг они, на Октавии РС стоят такие и ничего, даже Зениты у них идут с et 52 и норм.
Последний раз редактировалось Xard; 16.01.2015 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Xard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 22:03   #3172
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
Сообщение от Xard Посмотреть сообщение
5мм (на 18" - ЕТ46)
Это на 17" ЕТ49 (бред ещё тот)
Самый нормальный вылет это ЕТ45 по всем диаметрам, какого сделали на 17" ЕТ49 - не пойму
Xard Можно не заморачиваться проставками, ничего "криминального" в 5мм нет
Старый 16.01.2015, 22:11   #3173
Xard
Сообщение от jonny_jedai Посмотреть сообщение
5мм (на 18" - ЕТ46)
xard Можно не заморачиваться проставками, ничего "криминального" в 5мм нет
Поэтому не заморачиваюсь), но сначала мысли были по поводу проставок 5 мм, просто не сталкивался с ними и хз что да как, какие брать.Сейчас зима 16 стоит у них вылет 45, 17 летние 49) да хрен бы с ними. 43-52 нормально.Наоборот поглубже, меньше срача лететь будет) Потом, если что, всегда можно поставить эти проставки.
Старый 16.01.2015, 22:17   #3174
Jonny_Jedai
Сообщение от xard Посмотреть сообщение
Тем более
Это ещё удлиненные болты надо, 32-35мм...
Так что если в наличии нет - оно того не стоит, имхо
Старый 16.01.2015, 22:19   #3175
Xard
Тем более
Ага), найти то не проблема у нас, но смысла не вижу в этом. Понимаю они бы цепляли,то можно, а так лишний геморрой ненужен)
Старый 16.01.2015, 22:45   #3176
Raiden_X
Raiden_X is on a distinguished road
подтверждаю.коллега на работе на таких ездит.все норм,ничего нигде не трет
Raiden_X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 10:50   #3177
LPS
ребят, подскажите, плиз...
есть вариант взять r18
параметры будут такие: Et52 и 9j*18
правильно ли я понимаю, что резину брать 235-245? не меньше.
у кого такие стоят?
и еще вопрос общественности:
вы приезжали к ОД на ТО с оригинальным литьем от Ауди? претензий нет?
Старый 03.02.2015, 12:07   #3178
Jonny_Jedai
Сообщение от lps Посмотреть сообщение
et52 и 9j*18
Ох широкие довольно таки и вылет...
Могут за стойку цеплять (спереди)
Примерить бы желательно
Резину да - 235/40, 245/35, 245/40
Старый 03.02.2015, 12:16   #3179
LPS
так одно другое компенсирует.
я пытался посчитать, вроде должны на чуток (13мм) наружу выйти. если резину 235/40 поставить. если конечно правильно считал...
Старый 03.02.2015, 12:33   #3180
Jonny_Jedai
Да вот у меня ширина 8 и вылет ЕТ50, и там до стойки ~5-7мм (наощупь )
Лучше примерить, а то потом проставки / удлиненные болты
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
