28.12.2020, 21:04 | #3101 |
Re: Про 2,0 TDI 103 kW CR
Народ, подскажите...
При замене маховика стоит ли поменять задний сальник коленвала, так сказать, превентивно? Он пока не течёт, но пробег под 130 тыс., и возраст 6 лет |
29.12.2020, 08:22 | #3102 | |
Вот 1.6 и 1.9 не было , только в Европе или Белоруссии Добавлено через 2 минуты лучше поменять , цена то не космос )
Грехи мои судить вы так усердно рветесь. Начните со своих… и до моих не доберетесь! Последний раз редактировалось Komisar; 29.12.2020 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2020, 08:34 | #3103 |
Все надо решить индивидуально: кто-то говорит не течет, не чего трогать. У меня после замены маховика на пробеге 95 тысяч, через 10 тысяч пришлось менять сальник. Скорее всего просто не повезло...
30.12.2020, 14:51 | #3104 |
Если в сервисе есть приблуда для замены, то можно поменять, цена сальника от трёх тысяч вроде. У меня пробег 190 т.км скоро, стоит родной с завода, коробку скидывал два раза уже. Сальник валяется три года, не поменял, т.к. не нашел приблуду.
12.01.2021, 21:51 | #3105 |
ребята, а подскажите, пора мне все таки махнуть маховик, вот стою в раздумьях, Люк или Сакс брать?
По Люку сейчас много негатива, про Сакс особо нет. Оригинал брать не хочу, потому что в оригинале тот же Люк. Есть мнения, или все таки на форумах и в интернете, да и в сервисах, про Люк зря наговаривают? Сакс хочу взять 2295 000 541 |
13.01.2021, 05:02 | #3106 |
Я поменял маховик и сальник коленвала на праздниках. В оригинале был люк, за почти 130 там ему пришел полный пи..ц, хотя гремел он не сильно и только на холодную. Но был ощутимый толчее при включении задней передачи. После замены все вернулось в норму, и переключения стали по плавнее. Купил сакс.
13.01.2021, 09:30 | #3107 | |
13.01.2021, 09:37 | #3108 |
Ultras, проблем не было. Менял предупредительно. Старый был намного твёрже чем новый. При замене маховика, замена сальника стоит 500 рэ. Наверное отчасти из-за этого и поменял
13.01.2021, 11:43 | #3109 |
13.01.2021, 12:46 | #3110 |
вроде 27 в наличии есть
Грехи мои судить вы так усердно рветесь. Начните со своих… и до моих не доберетесь! |
