#301 | |
Топливо: АИ-98 Масло: Shell 0W30 (допуск 502) Колёса: 215/60R16 (резина стоковая - Nexen), давление 2,5 (как рекомендовано при полной нагрузке). Точный вес: 1462 кг Движение на 6-ой передаче на скорости 150 км/ч - 3500 оборотов. Педаль газа утоплена на 1/3. PS: МКПП по идее должна жрать больше, т.к. правая рука переключает скорости медленнее, чем робот с 2-мя сцеплениями. Часто ленюсь и позволяю крутиться мотору на высоких оборотах 3000-3500 на пониженной передаче. |
#302 |
#303 |
В роботизированных коробках (DSG) нет гидротрансформатора. Там сцепления и мехатроник, который управляет механикой.
Как я понимаю, робот-мехатроник перетыкает скорости гораздо быстрее чем человек. Соответственно должно помогать экономить бензинчик) Ну... теоретически... Практически, у водителя есть глаза и он может видеть обстановку и переключать чуть заранее (допустим - впереди горка или пробка или ... что-то такое, что в скором времени потребует изменить скорость и переход на другую передачу). Распространённое мнение, что современная DSG кушает всё же меньше чем МКПП. |
#304 |
мехатроник тоже не святым духом питается, потери на нем сравнимы с потерями на современных гидротрансформаторных коробках. Один только масляный насос на мокрых ДСГ дает до 3-4% потерь эффективности, например. Плюс при наличии второго сцепления будет вращаться/тормозиться бОльшая масса, чем в случае с одним сцеплением. Это тоже потери.
#305 | ||
![]() Осталось пожелать всем счастливого холокоста. ![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Зато теперь есть кудой стремицца. Для начала надо что бы ты узнал в подробностях насчет полного привода на нее. А уж триста не триста,но двестиписят завсегда снять с нее можно.
The LeQuint Dickey Mining Company. Последний раз редактировалось 366; 16.05.2019 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
#306 | |
Вечность пахнет нефтью... |
#307 | |
Резина 16 у меня.
Тот который тебя |
#308 |
И как это объяснить?
![]() Подрывает быстрее, а потребляет меньше? ![]() А может еще и ресурс возрастает? ![]()
Последний раз редактировалось ITManager; 16.05.2019 в 21:54. |
#309 | |
Чуть нажал и мотор сразу закидывает максимальные обороты. Ощущения, что стало +20 лошадей, а на самом деле - самообман. Можно получить тоже самое если просто резче на газ нажимать. Также там менялся режим работы на холодную. По умолчанию для соответствия требованиям евро-4 мотор на холодную гнал переобогащённую смесь - чтобы быстрее прогрелся катализатор и снизилось CO-CH. Это отключают и это чуть снижает расход бензина на прогреве. Самообман по большому счёту, но это стильно-модно-молодёжно чипануть мотор) |
#310 | |
Нет. Оптимизация работы двигателя в переходных режимах и понижениие норм токсичности выхлопа, что даёт дополнительных коней. По существу темы, а именно мотора 1,4/150hp приведу простые для понимания цифры сравнения. Двигатель 1,8 у второго Суперба своих 152/160 л.с. достигал на давлении наддува всего 0,6 бара. Чип-тюнингом без вмешательства в железо (т.н. stage1) давление наддува повышалось до 1,1 бара и многие опасались прошиваться из-за якобы снижения ресурса двигателя и турбины. Рассматриваемый в этой теме двигатель 1,4 уже в стоке выдает максимальное давление наддува 1,2 бара! Выводы делайте сами...
