Старый 03.03.2011, 16:20   #301
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
"черный" дым при продувке катализатора - норма?
чёрный дым, имхо, ни при каких обстоятельствах нормой быть не может...
Старый 03.03.2011, 16:38   #302
Юрец
Может я не совсем понятно написал.
Утром, когда двигатель остывший, у наших авто первые 3-5-7 сек после завода обороты более 1к. (Дилер это назвал "продув католизатора"). Именно в эти первые секунды имеется черный оттенок дыма. Дальше, если чуть газануть - дыма нет.
Старый 03.03.2011, 16:45   #303
Юрец, не замечал у себя такого
Старый 03.03.2011, 16:58   #304
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
нормально все
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 17:09   #305
Юрец
Я то же не замечал, пока жена не завела авто. Это длится буквально пару-тройку секунд.
Сообщение от renault Посмотреть сообщение
нормально все
Уточните пожалуйста, что именно. У меня два вопроса. И аргументируйте плз, хотя бы ссылкой на уважаемое мнение.
Последний раз редактировалось Юрец; 03.03.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2011, 19:22   #306
KOKI
KOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the rough
Юрец, достаточно часто встречается темка про черный дымок, так что все нормально.
KOKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 19:48   #307
Magnum
Аватар для Magnum
Magnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the rough
Это не "продув катализатора", а его прогрев. На первых секундах работы двигателя специально подается больше топлива, чтобы катализатор прогрелся догорающим в выхлопе топливом, чем достигается снижение токсичности (за счет того, что катализатор раньше начинает работать). Поэтому и движок так колбасит после запуска. Исходя из этого и черный оттенок выхлопа-норма.
Opel Insignia Business Edition 2014 2.0CDTI 6AT
Skoda new Superb 1.8TSI DSG Elegance Rosso
Skoda Fabia FL 1.6 6AT Elegance Aqua продана
Skoda Felicia combi 1.3 GLX'96 Cherry продана
Magnum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 20:21   #308
Юрец
Интересует следующее. Мне нужно прогревать авто сутра перед тем как отвезти ребенка в садик. Выхожу минут за 10 и прогреваю двигатель на 1к-1.2к оборотах. Реально прогревается для того чтоб теплый воздух пошел и стрелка поползла вверх, а вот на хх фиг. Каковы могут быть результаты (хотя бы теоретически) для турбины/двигателя? Мыслю я, что турбина "раскручивается" после 1.5к оборотах, соответственно "убийства" турбины/двигателя не происходит. Я прав?
Основной вопрос....
Старый 03.03.2011, 20:24   #309
RESPECT
Последние 3 дня завожу на холодную (-25), и секунд через 40 машина глохнет. B чем может быть дело? Потом нормально все
Старый 03.03.2011, 20:35   #310
renault
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
заправляешься где? 95 ?
проверь зарядку кумулятора еще
было такое 1 раз
Passat Alltrack
работа двигателя
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
