Старый 24.08.2016, 17:28   #3081
dimp
Аватар для dimp
Система старт-стоп выключает мотор секунд на 40
Не обязательно именно 40, может и больше, и меньше.
это от софта и погоды зависит, у нас (правда не на супербе) не так. Если жарко и работает кондиционер - может вообще не выключить, или включиться через короткое время, если на улице прохладнее, то и больше 40 секунд стоит тихо. По идее реализация "40 секунд максимум" выглядит довольно тупо, не хочется плохо думать о VAG
Ну не однозначно от софта конечно, а от нагрузки и включенных потребителей. В жару действительно при включенном на максимум климате, как правило не включатся старт-стоп, также как и в морозы от -10 и ниже. Именно из-за ДСГ и не вырубил эту систему, благо и ОДИС, и Ваг-ком (Вася) всегда под рукой. При толкотне в пробках, когда 3 секунды еду-5 стою просто отключаю его кнопкой и всё
Последний раз редактировалось dimp; 24.08.2016 в 17:39.
Старый 25.08.2016, 09:30   #3082
Барсук СПб
За три месяца эксплуатации 4раза срабатывала лампочка давления в шинах , один раз правильно- поймал гвоздь- три раза ложно все шины были одинаково накачены 2,5. На супе2 ложных срабатываний не было. Это неисправность или нормальное явление?
Старый 25.08.2016, 09:35   #3083
Барсук СПб,
у меня и на втором супербе были ложные срабатывания. Чаще всего это обусловлено перепадами температур. Например, накачали колесо в теплую погоду, потом похолодало, или, наоборот, "напекло" солнышком одну сторону. Могли просто систему сделать более чувствительной, она же не прямая, а на АБС завязана. На прямой я из-за разницы температур ловил сообщения сразу же при похолодании (что корректно, стоило подкачать колеса).
Старый 25.08.2016, 19:45   #3084
leontime
Никто не заморачивался защитой порогов, стандартные накладки это чистый декор, периодически задеваю край порога, образуются затертости, царапины. ?
Старый 25.08.2016, 19:50   #3085
leontime, можно бронеплёнкой обклеить
Старый 27.08.2016, 17:28   #3086
efe
4й месяц эксплуатации машины (пробег 6000)
По гарантии делали несущественную мелочевку:
1. ремонт кнопки сброса текущего пробега (западала, подтачивали декоративную панель под ней)
2. снимали и заново крепили весь хром по кругу окон (не было ни одного ровного стыка)
3. сервисная акция - патрубок омывателей лобового (не хватало давления, омыватель "плевался" водой)
В целом я считаю, что для новой модели это не так много.
П.С. масложора нет, еще ни разу не доливал
П.С.2 Буквально через месяц эксплуатации перестали запотевать передние фары
Старый 27.08.2016, 18:32   #3087
Барсук СПб
Моя машина, похоже, за 7т.км. сожрала поллитра масла. Многовато. Никогда ни в одной машине больше 300гр за 15т.км. не доливал. Пишу похоже, т.к. при замерах уровень колеблется.
Старый 27.08.2016, 18:59   #3088
leontime
Подскажите, кто-нибудь разбирал плафоны для задних пассажиров для замены лапочек на диоды, как его снять ?
Старый 27.08.2016, 21:16   #3089
Kalinin
Kalinin is an unknown quantity at this point
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
Ну, учитывая, что я со своими не особенно прямыми руками это сделал - там всё несложно. Аккуратно нужно подковырнуть отверткой весь плафон, отсоединить его и потом,чтобы заменить лампочки, отщёлкнуть несколько держателей изнутри. Тоже аккуратно. Ещё бы узнать, как снять передний...
Kalinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2016, 21:48   #3090
Kevin
Аватар для Kevin
efe, у какого дилера перклеивали хром? Тоже думаю переклеить, но мой дилер сомневается в целесообразности. Действительно получилось выровнять все?
superb
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
