Старый 11.09.2020, 11:34   #3051
kolhoznik
По умолчанию Re: Skoda Superb III (B8) обсуждение
А если разница копеечная (2,4 - 2,2) - система не сработает.
У меня, на втором супе, срабатывает на городских скоростях. Активировал Petranvag. Два варианта было, зависели от блоков. Или просто "проверьте давление в колесах", или указывается конкретное колесо. У меня вариант с конкретным колесом.
Старый 11.09.2020, 12:09   #3052
possva
Аватар для possva
Вот именно что у меня работает, после активации функции, но почему то только на задние колеса (конкретно какое колесо пишет), на передние нет, может глюк какой.
Старый 11.09.2020, 13:10   #3053
Aqualion
А ты спецом подспускал проверял, или по случаю сработала?
Я бы специально проверил, не может оно на задних показывать а на передних нет.
Хотя у меня один раз тоже глюк был, попросила проверить давление без указания колеса, думаю это происходит когда ей не нравятся параметры более одного колеса.
Старый 11.09.2020, 14:02   #3054
possva
Аватар для possva
Активации 2 года, проверялось шурупами и визуально не раз.
Старый 11.09.2020, 16:23   #3055
Umnikum
В результате система сработала при разнице порядка 0.2 очка между значениями.
Странно. У меня на переднем правом подспускает нипель. Не сильно. Если колпачёк сильно закрутить - то вроде держит. Нипель новый купил. Жду шиномонтажа. При переобувке на зиму (середина ноября) - попрошу махнуть.
Так вот, у меня эта система сработала (и я узнал о проблеме), когда давление было 1,9 - что-то такое.
Но кстати манометр криво откаллиброванный - немного завышает показания. Причём нелинейно. Поэтому о точности работы системы трудно судить.
Старый 11.09.2020, 20:48   #3056
система завязана на датчики АБС, ни о какой точности при работе системы iTPMS речи не может идти. Она лишь чтобы прокол колеса и резкое падение давления показать.
Прямая система dTPMS, с датчиками в каждом колесе, работает более точно но и головной боли от нее может быть больше.
Старый 12.09.2020, 07:13   #3057
Mikula
Mikula is an unknown quantity at this point
Сообщение от Mikula Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, штатная акустика (Болеро, 2017 г.в.) звучит так же невзрачно, как и на Кодиаке?
Теперь могу сам ответить на свой вопрос Заметно лучше, чем на Кодиаке, во всех диапазонах. Шумка дополнительная, конечно, однозначно нужна.
Спасибо всем ответившим.
Mikula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2020, 08:32   #3058
Два месяца будешь ждать и подкачивать? Выкрути старый золотник, вкрути новый и накачай, работы на 5 минут и расходов на отвертку 100 руб (Dr. Reifen RT0013)
Можно купить наборчик для замены вентиля полностью, без разборки колеса, или самому сделать
Или будешь в раздумьях как с МКПП? Решительнее нужно быть )))
Последний раз редактировалось iSewen; 12.09.2020 в 09:03.
Старый 12.09.2020, 11:08   #3059
Ampety
Можно купить старый добрый металлический колпачок с ключом под золотник, вначале стоит попробовать подтянуть старый золотник, было такое пару раз, не дотянули и начинало спускать.
Старый 12.09.2020, 11:59   #3060
+100500! В лабазах комплект стОит порядка стольника.
Например -
https://goods.ru/catalog/details/air...emium_2_0_none
Сам взял себе такой, т.к. поимел проблему с золотником. Правда, не на своем авто.
b8, skoda superb iii
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
