#291 |
#292 |
lehis, продавец говорит из чего полы?
#293 |
Наблюдал одних работяг- положили керамогранит 30x30 на толстую фанеру. И держится, самое интересное, даже швы не рассыпаются. Правда при наступании на него очень гулко. Впрочем, однажды сам, лет 7 назад делал другу санузел. На экран под чугунную ванну тоже поставил лист 12-й фанеры- хоть бы что, ни миллиметра подвижки. Монолит, блин
#294 |
Как ни крути, зазор, даже минимальный, между досками пола появится со временем, вода под ногами, которая с тебя стекать будет, через щели пройдёт и будет "есть" дерево в швах и снизу. Да и вообще, кабина-вещь не особо надёжная в плане стыков и мест подвода воды, шланги все надо тщательно крепить, стыки силиконить, про переборку тут правильно сказали, и лучше сразу, до эксплуатации. Это я не к тому,что надо избавляться от неё, просто убедиться в качестве сборки, т.к. при отсутствии плитки на полу она может сильно подпортить его своими микротечами, которых зачастую не видно.
#295 |
Смотря как делать. Про цсп - не знаю. Но если по черновому дощатому полу положить кнауфовские половые плиты то все будет ок. Главное не крепить их к полу, но склеивать между собой. Или прикрутить саморезами плоский шифер. Поверх этого дела волшебно ложится плитка. Если же предполагается теплый электро пол, то тут пенопласт, опять же клеить швы, далее по технологии греющий шнур и залить клеем. В общем есть масса технологий позволяющих иметь любое керамическое или каменное покрытие на деревянных конструкциях. У меня фасад в одном месте выложен камнем хотя дом деревянный. Уже пять лет ни трещинки, а это улица, там перепады температур не хилые.
Superb 1.8 TSi elegance DSG7 + Сolumbus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, TV. |
#296 |
байкер
Mike71, Михаил! Рады были познакомиться
, спасибо за наглядное пособие
Бог решает, какой длины будет твоя жизнь, а ты решаешь, какой она будет ширины" ©Scutt Предоставляю услуги перевозки на авто бизнес-класса SKODA SUPERB и на Шниве с большим прицепом. НА ВСЕХ АВТО ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. Подробности ЗДЕСЬ |
#297 |
lehis, взаимно рады знакомству! Будут вопросы, пиши или звони, что знаю расскажу.
#298 |
#299 |
байкер
Полез искать, как утепляется свайный фундамент. В общем ничего особо сложного, можно самому сделать. Или все-таки есть тонкости?
#300 |
Да не, когда в акрил вода налита он как скала. Тем более у акриловых ванн есть стальной каркас.
