Старый 14.10.2013, 21:00   #291
По умолчанию Re: Расход масла 2,0tsi
Сообщение от zinedin Посмотреть сообщение
navysuperb, в том то и дело что реальный расход больше 0,5, не зависимо от масла, до замера, 0,5 литра шелла 5w-40 она съела за 698 км ... проблема с масложором есть и обидно будет её не доказать диллеру
Но ведь, как я понял, на данный момент расход масла явно меньше. Т.е. можно предположить, что дилер перед тем как опломбировать движок просто элементарно затянул нормально все, что положено затянуть, и это решило проблему. Зачем же сейчас спецом насиловать двигатель?
Старый 14.10.2013, 21:35   #292
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
navysuperb, проблема масложора не в затягивании чего либо. проблема в угаре масла, замена поршней решает проблему. следовательно масло уходит через поршневые кольца. проще один раз решить проблему, нежели проводить диагностику за свой счет и потом опять пытаться доказать ОД что масложер существует. на крайняк можно отъедить до лампочки и сбросить пробег у Петрана. 500-1000км для авто ничего не значат.
Старый 14.10.2013, 21:59   #293
abola
Ну, эта такая тема, почти вечная Если предполагать проблемы с поршневой группой, то на мое ИМХО надо не замерами масла заниматься, а замерять компрессию в цилиндрах, если машина реально съедает масло ведрами, то наверняка с компрессией будут выявлены проблемы. Пусть даже и заплатить за это, зато имеешь бумагу от официала, и если там указано что "двигатель - здоров", то в случае если с двигателем все-таки вдруг что-то, не дай Бог, произойдет печальное, то эта бумага будет весьма кстати. Машина на гарантии, пробег у zinedin смешной, ну кушает машина масло больше 0,5 литра на тысячу, а на текущий момент, как я понял менее 0,5 литра, ну ездит же машина, двигатель работает, каких-то иных признаков, что с двигателем не все айс, нет, лично я бы не особо парился, хоть пока и не долил за 9 тысяч ни грамму, если честно, то проверял уровень последний раз на 5 тысячах, может быть, уже и надо долить Ну надо будет долить? Долью )))
Старый 14.10.2013, 22:03   #294
zinedin
Аватар для zinedin
zinedin is a jewel in the roughzinedin is a jewel in the roughzinedin is a jewel in the rough
navysuperb, все делали при мне, я находился в рем зоне, ничего там они не затягивали сильно, все также ... я не знаю на самом деле какой на замере масложор, так как заливал раньше масло по 0,5 л как загоралась лампочка, не проверяю щупом какой уровень, полагая что дилер мне на то залил ну не как не меньше середины между мак и мин ... но и после то я всегда проезжал больше 1000 км перед первым доливом ... я думаю что лампа зажигается когда уровень гораздо меньше минимума, один раз проверил, щуп только самым кончиком дотронулся до уровня ... в общем на выходных все тайное станет явным
zinedin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 22:05   #295
скандалы, интриги, расследования
Старый 14.10.2013, 22:07   #296
zinedin
Аватар для zinedin
navysuperb, типо того ... диллер напугал что были отказы в ремонте при расходах на замерах в 0,498 л ... так что у меня каждый грамм на счету ... чую у меня на грани
Старый 15.10.2013, 08:31   #297
Romanchikov
Гений и красавец.
Наоборот, никакой проблемы с компрессией там нет. Она должна быть еще выше чем у "нежрущего". Все "дырдочки" моторное масло уплотнило.
Старый 15.10.2013, 08:46   #298
Baddaddy
Romanchikov, перед заменой поршневой из-за негуманного расхода масла (1,1 литра на 1000 км.) компрессия во всех 4-х горшках была 16.0!
Старый 15.10.2013, 09:43   #299
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию
Прям дизель какой то
Старый 15.10.2013, 10:10   #300
Ste
Чем не косвенная диагностика - сильно повышенная компрессия?
2.0 tsi, гарантия, двигатель tsi 2.0, дилер, масло, проверка, расход масла, эксплуатация нового авто
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
