Старый 28.11.2013, 17:42   #291
По умолчанию Re: Bluetooth и с чем его едят?
366, Оффтоп
Старый 29.11.2013, 19:21   #292
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Взял в машину айпад и переподключил медиаплеер на него. Теперь все остается на тех местах что мне и нужно.
При этом всегда необходимо иметь айпад с собой? или однажды переведенный на него медиаплеер не пытается цепляться к ифону?
Вот народ и ругается, что звук смс пропадает вообще при подключении айфона по RSAP, а кому-то это актуально.
При rsap профиле телефон по-сути "умирает" и авто полностью перенимает на себя управление (при таком раскладе и антенна используется автомобильная, внешняя, которая на крыше). И вот в этом режиме именно с яблочной продукцией возникают неудобства.
Айфоны разве научились поддерживать RSAP?
Кажеться мне, что проблема та же, что и у нас. И звук СМС не пропадает, а тупо перенаправляется в магнитолу по BT-Audio.
Однако,если залезть в настройки медиаплеера на максидоте и отключить там устройство (айфон),то и громкая связь остается и звук навигатора возвращается в телефон. Но ведь зараза,при следующем подключении все возвращается и надо снова отключать.
Одноразово отключать это безобразие просто. На самом телефоне указать вывод звука на динамик телефона. Той же кнопкой, которая позволяет переводить звук на appletv и airport.
Последний раз редактировалось spleen; 29.11.2013 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 21:14   #293
slon150
Аватар для slon150
Старею ничего не понял из последних двух десятков сообщений. Что значит, блютуз не нужен? Какие звуки от СМС прорываются? Ничего подобного не наблюдаю, очень полезен и в плане безопасности тоже. Все наверное раздражались как некоторые "водятлы" с мобилой у уха ездят!? Еще раз повторю, все работает замечательно, телефон если, что sony ericsson xperia.
Старый 29.11.2013, 21:46   #294
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Да,похоже что так и обстоит дело.
Добавлено через 4 минуты
Это в 7оси? Не знаком с такой функцией. Можно подробно?
Последний раз редактировалось 366; 29.11.2013 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 11:14   #295
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
в шестой жмем два раза хоум, сдвигаем приложения вправо, видим панель управлени звуком. на ней кнопка выбора источника.
В седьмой проще, входим в пункт управления свайпом снизувидим кнопку там.
Кнопка эта появляется(становиться активной) только если есть возможность вывода звука(видео) на другие устройства (блютуз, апплеТВ, аирпорт и т.д.)
Старый 03.12.2013, 11:53   #296
Спасибо,буду пробовать.
Старый 12.12.2013, 12:19   #297
mehh
Аватар для mehh
mehh is an unknown quantity at this point
Может кто сталкивался с такой проблемой: раньше был телефон htc desire - все прекрасно работало с блютуз, сейчас htc one - связь работает, а телефонная книга не перекидывается в коламбус. В чем может быть причина?
mehh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 14:25   #298
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от mehh Посмотреть сообщение
если я правильно понимаю, то телефонная книга перекидывается по rSAP... возможно, второй телефон не поддерживает этот протокол, а первый поддерживал...
Пока не приобрел телефон с rSAP, поэтому не являюсь спецом.... только предполагаю
Старый 18.12.2013, 09:46   #299
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
В салоне говорили, что есть подготовка под bluetooth, я так понимаю, что должна быть коса проводов и кронштейн. Подскажите, где стоит искать разъем, провода и вообще как лучше устанавливать блок? Под сидением не нашел ничего интересного пока...
И еще кто-то может знает что-нибудь про блок 3C8035730D, есть ли русский язык?
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 09:32   #300
Digital God
Digital God is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток.
Долго вчитывался в тему, но может чего пропустил. Так что сильно не пинайте.
Недавно получил свой новенький суперб. Телефон у меня Asus Padfone 2.
Телефон протокол rSAP не поддерживает (хотя сейчас изучаю android-rsap.com - может заведется), так что соединяется как Handsfree. В общем проблема такая - грузит только 75 контактов из телефона. Возможно есть какое-то ограничение?
Digital God вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bluetooth, rsap, телефона
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
