Старый 03.09.2019, 13:53   #291
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
Неделю назад махнул правую ступицу. Симптомы аналогичные, только скорость немного другая. При скоростях около 100 и выше начинался небольшой гул, похожий на тот, что появляется при наезде на разметку. В левых поворотах на скорости пел, в правых молчал. Как итог замена правой ступицы и наступление тишины. В вывешенном состоянии молчал, как партизан. Люфта также не было. Немного проявился лишь когда вывешенную машину удалось разогнать до 170 или около того (несмотря на отключенный ESP после этого высыпался букет ошибок по АБС).
Осталось теперь победить вибрацию, появляющуюся на скоростях после 120 исключительно под газом, но это уже грешу на внутренний шрус.
Как все одинаково у ВАГов! Даже не интересно
На Октавии ступица с таким же симптомом, прям 1-в-1, была заменена, а вот вибрацию в наборе скорости не победил. Так продал
Старый 03.09.2019, 14:59   #292
Пора, наверное, уже Скоро две сотни авто должен разменять.
Старый 03.09.2019, 15:16   #293
КМК пора. Потом все летит, как снежный ком. Тоже думал до трех сотен докатать, но после 220ткм Октава начала требовать бабла - на подходе были ШРУС внутренний (червонец как минимум, (далее тоже минимумы)), сцепло с маховиком (в районе полтинника, "особая" стоимость для BZB), турбина (корпус начал свистеть во все дыры, ошибка по низкому давлению выскакивала, тоже полтинник), да и кузов начал цвести (это уже перманетные вливания)...
Старый 03.09.2019, 17:01   #294
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Точно также всё было за исключением поворотов - характер гула в них не менялся, что мешало однозначно выдать вердикт о мёртвом ступичном. Благо локализовался справа, поэтому замена правого подшипника убрала все симптомы.
Найди грамотного балансировщика. Такая же херь была 120-140 под газом вибрация, стоит газ убрать - всё чётко. Грешил на шрусы, начитавшись инфы в интернетах, а потом заехал к толковому дядьке на шинке, рассказал симптомы, тот отбалансировал мне колёса, сказал какое и куда конкретно поставить и всё, с тех пор никакой вибрации, ток жопу немного потряхивает на высоких скоростях от 140, но это диск чуть подбивает.
Старый 03.09.2019, 17:22   #295
В своем случае я перебрал несколько контор, включая Камтех. И даже колеса менял зимние с штампа на литье. Все равно при наборе скорости било, немного, но противно
Старый 03.09.2019, 18:13   #296
Комраден.
А у нас спереди и сзади одинаковые ступичные подшипники?
Мне экзист выдаёт номерок 5K0 498 621 и туда, и туда.
У тебя же ПП. Скорее всего одинаковые
Вот и я ему о том же.
Последний раз редактировалось andropovv; 03.09.2019 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2020, 14:07   #297
Timurkin
Аватар для Timurkin
На ТО приговорили задние ступичные подшипники(при вращении колеса гул).
Хотя на ходу не слышу, но сказали пора менять.
Правильно ли я понял, что оптимально взять FAG, вот с таким номером?
713610830
Старый 08.07.2020, 15:21   #298
Мне тоже приговорили в сервисе, купил, да так и лежит в коробке PL958. Мне он теперь и не подойдёт. И номер твой не совпадает с аналогами, для нас 713 6110 00 такой вроде идёт, разницы в седан/комби думаю никакой, но мог и экзист начудить с номерами, у них такое бывает.
Старый 08.07.2020, 15:31   #299
Timurkin
Аватар для Timurkin
713 6110 00
Я такой видел номер(смотрю в Автодоке).
Но там это называется Подшипник ступицы.
А 713610830 называется просто Ступица.
Или это одно и тоже, непонятно...
Я же так понимаю что они по идее должны по-любому быть в сборе, ступица с подшипником.
Добавлено через 57 секунд
И еще есть один Подшипник ступицы, номер 713610620
Последний раз редактировалось Timurkin; 08.07.2020 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2020, 16:01   #300
Всё это подшипники, у нас хорошо сделали отдельно меняются и перед и зад, а не вместе со ступицей за космические суммы.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
