Старый 24.10.2017, 11:08   #21
По умолчанию Re: ошибки
Нужно не кодировку, а партномер блока и версию прошивки.
Прошивку можно залить используя VAS5054a и программы либо ODIS инженерную версию или VAS PS (ODIS проще), Вася не справится.
Ничего не слетит, а если и слетит, то в том случае если шить с обнулением рейки, в этом случае параметрию можно залить тем же VAS5054a и ODIS за пару минут, а может и не понадобиться, нужно смотреть номер блока и прошивку
Можно попробовать сделать адаптацию, но сначала данные по блоку посмотреть.
Если сам не сможешь или не найдёшь никого, то к официалам, стоит это удовольствие не дорого, думаю за пару тысяч прошьют и адаптируют. Но всё равно напиши сюда данные по блоку (можно фото)
Старый 24.10.2017, 11:11   #22
iSewen, ну я этот скрин и имел в виду, криво сформулировал.
Да, с прошивкой будет беда, никого с таким оборудованием не знаю, попробую поискать у нас.
Старый 24.10.2017, 11:17   #23
Вот твой земляк https://www.drive2.ru/l/470763326209524325/, да и на драйве ещё можно поискать людей.
Пообщайся, может поможет, но сначала приценись у ОД, ну и лучше не делай у сторонних людей если они прибор нормально не освоили, а то можно на эвакуаторе потом к дилеру прокатится
Старый 24.10.2017, 11:54   #24
iSewen, во даешь)) Спасибо большое! Сначала уточную по прошивке и выясню у дилера.
Старый 24.10.2017, 12:00   #25
Большой, скинешь данные по блоку посмотрим что можно залить
Старый 24.10.2017, 12:09   #26
iSewen, лады
Старый 02.10.2018, 21:53   #27
vladis
Аватар для vladis
vladis has a spectacular aura aboutvladis has a spectacular aura about
Всем привет. Выскочила с Васи ошибка 006439- Реле дополнительного насоса системы охлаждения.
Р1927-000 -обрыв цепи. Внешне никаких проявлений нет, чек не горит. Накопал, что возможная причина в сгоревшем предохранителе в подкапотке F23. (отвечает как раз за реле). Был правда сгоревшим, заменил на новый, сегодня посмотрел- новый вновь сгорел. Ошибка не стирается... Доп.насос, как я понял-это тот, что гоняет антифриз после остановки двигателя, пищит какое-то время. На Пассатах 6 была болезнь с окислением контактов. Кто в теме- что лечить? Где находиться сам насос и его реле соответственно?
vladis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 06:55   #28
serzhu
serzhu is an unknown quantity at this point
Тот же вопрос у меня возник, р1927. Коротит видимо проводка
Насос под маслокартером, реле в общем блоке под рулевой колонкой вроде
Последний раз редактировалось serzhu; 23.10.2018 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
serzhu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 21:09   #29
vladis
Аватар для vladis
Сообщение от serzhu Посмотреть сообщение
Разобрался сам. Вот решение моей проблемы https://www.drive2.ru/l/515030488977506311/
Старый 26.10.2018, 23:38   #30
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
Молодец, круто!
датчик давления
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
