| Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
|  | Опции темы |
|  19.07.2018, 02:46 | #21 |
| Активный Супербовод Регистрация: 24.08.2013 Адрес: Москва, Южное Бутово
				   |  Re: Провалы
			Не нашёл похожей темы, напишу в эту. В общем проблема такая: на холостых оборотах машина бывает протраивает, то есть обороты держится 750, потом могут упасть на 500 и опять на 750 подняться. И так несколько раз подряд может быть. Появляется когда захочет. То один раз прыгнет то несколько. На динамике не отражается. Ошибок не горит, свечи новые, может дроссель почистить? Или было у кого такое? Ещё походу надо менять герметик клапанной крышки. Менял свечи, коней катушки первого цилиндра был в масле, 3 слегка подслащён масло, 2 и 4 в норме. Может отсюда проблема?
|  19.07.2018, 03:00 | #22 | |
| Айсинный Супербовод Регистрация: 25.08.2013 Адрес: Рязань
				            |  Re: Провалы Цитата:
|  19.07.2018, 11:40 | #23 |
				   |  Re: Провалы
			А сколько он вообще ходит? Я менял его примерно 80т назад. А проверить это разобрать его надо, снять крышечку верхнюю?)
|  19.07.2018, 12:12 | #24 |
| Продвинутый Супербовод Регистрация: 08.06.2012 Адрес: Москва
				   |  Re: Провалы |
|  19.07.2018, 16:13 | #25 |
				   |  Re: Провалы |
|  19.07.2018, 16:42 | #26 |
				   |  Re: Провалы |
|  19.07.2018, 18:51 | #27 |
				   |  Re: Провалы
			У меня ещё есть подозрения на умирающую катушку, но это не точно)
|  19.07.2018, 22:24 | #28 |
				   |  Re: Провалы
			Погружной бензонасос тоже наверное может быть причастен. Сетку чистил/менял на нем?
|  20.07.2018, 00:42 | #29 |
				   |  Re: Провалы
			Нет, его вообще не трогал за 160к. А он ошибку не дал бы по бедной смеси?
		 Последний раз редактировалось wsad; 20.07.2018 в 01:03. |
|  20.07.2018, 08:47 | #30 |
				   |  Re: Провалы
			Скорее по низкому давлению, и Васей. На самом деле 160 это дофига. Я на 100 свой вскрывал. В баке чисто было, но фильтр он состоит не только из сетки, а еще и из фильтрующего "войлока", та вот все это хозяйство было в жирноватом коричневом налете. |
| Метки |
| Проблема с двигателем |
