Старый 11.05.2017, 22:47   #21
По умолчанию Re: Купил superb 2.0tdi помогите разобраться
Сообщение от den01 Посмотреть сообщение
Прошива на что влияет? Это "авторская" или завод более прогрессивная?
Моща станет 190 и момент 400
И по маховику , как определить что ему кирдык? Звук с утра точно был , потом вроде пропал , ездить пока греметь ни начнёт , или можно прилипнуть на что нибудь ещё ?
Лучше не затягивать.
Утром стук, как будто молотком по корпусу мотора бьют. Глухой металлический стук.
Не угоняют.
С маховиком не затягивай.
Последний раз редактировалось andropovv; 11.05.2017 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2017, 23:16   #22
den01
den01 is on a distinguished road
[QUOTE=andropovv;524341]Моща станет 190 и момент 400
На трассу не выезжал ещё , но Авто по моему вполне хватает динамики, по городу так точно, и даже при этой динамике там "руля" нет совсем, по первым впечатлениям , хотя может после бмв так кажется , да и не любитель всяких чип шмипов, не поедет она , как спорт кар, хоть обчипуйся, ИМХО. По мне так , если хочешь драйва купи авто которое способно подарить адреналин. Суперб для этого совсем негодится.
den01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 08:52   #23
А никто не требует спорткара. Просто прошей и поймёшь прелесть мощного дизельного мотора.
И топлива меньше кушать будет.
Старый 12.05.2017, 11:13   #24
den01
подскажите это пульт от вебасты? Не могу с ним разобраться , тыкаю вкл ничего не происходит , лампочка загорается .
Тип файла: jpg image.jpg (7.5 Кб, 32 просмотров)
Старый 12.05.2017, 11:20   #25
Он самый.
Что-бы что произошло надо немного подождать: Нажимаешь вкл. должен на 1-2 секунды загореться зеленый диод (на пульте). На блоке климата загорается лампочка на кнопке включения обогревателя. И через секунд 30-60 становится слышно как котел сопит
Если зеленый диод на пульте при нажатии кнопки "вкл" несколько раз моргает, значит отопитель не включился. С причиной надо разбираться.
Старый 12.05.2017, 11:59   #26
Если загорается диод на блоке управления климатом, но ничего не происходит, я бы для начала проверил, в каком режиме находится отопитель (нагрева или вентиляции). Режим меняется в максидоте. А вообще поизучай мануал, много интересного узнаешь.
Старый 12.05.2017, 20:14   #27
den01
Ездил к диагносту сегодня, в общем спираль загорается , из за егр а , видимо залипает нет нет , и видимо совсем недавно начал , т.к ошибка по нему вылетала 7 раз , 3 из них при мне , он принудительно его подвигал самодиагностикой , все работало четко, процедуру повторил несколько раз , сказал ошибок нет , мож ещё походит , но готовься тип болячка,
по маховику : поднял обороты хх , сказал послушай , мож ещё и не приехал , грит неоднократно на фольцах новый ставишь и на холодную стучит , обороты всем ща поднимаем, в общем посмотрим как себя вести будет. По подвеске все чётко кость одну поменять .
Скажите егр снять почистить помыть , есть смысл? Ещё он сказал клапан на трубке егр газвернуть от дросселя в коллектор , тип тож ОД делают и рекомендуют , что скажите?
Старый 12.05.2017, 22:30   #28
herou
Егр - заглушить, клапан - выкинуть.
Старый 12.05.2017, 23:11   #29
den01
Как вариант , пока не определился.
Подскажите в 13 году вроде рестайлинг был , у меня Рест или до ?
Тип файла: jpg image.jpg (16.9 Кб, 63 просмотров)
Старый 12.05.2017, 23:19   #30
den01,
дорестайл у вас, классика, ИМХО и по сей день - один из самых красивых комби. Так что хороший вариант.
2.0tdi
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
