Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Сервисные акции
Сервисные акции Раздел для опубликования сервисных акций от Шкоды по автомобилям Skoda Superb
Старый 09.04.2017, 07:15   #21
_DM_
_DM_ is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: акция 34Н5
Приемщик сервиса сказал, что ничего не должно измениться с точки зрения поведения КПП. Так и оказалось.
Происходит только снижение давления в гидросистеме мехатроника.
_DM_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 17:08   #22
Значится так парни, выкладываю два скрина.
Первый с авто 2010 года, который не участвовал в сервисной акции 34H5, прошивка 9032 была залита дилером летом 2014 года, а второй с авто 2013 года которое поучаствовало в сервисной акции 34H5
Найдите отличия
Не участвовал
Участвовал
Как видим прошивка 9032 (v0693y320AM___getriebe_DSG_DD3y_sw.sgo) в обоих блоках, и выпущенна она концерном VAG 5-го июля 2014
У машины попавшей под акцию коробка и сцепление нового образца, вилки сцепления штампованные, а не литые как у сцепления 0AM 198 140 N (старого образца).
Напрашивается вывод, что прошивки 9032 и 9033 проходили обкатку на машинах с 5-ти летней гарантией с июля 2014 года.
Интересны данные с авто подходящих, но еще не посетивших дилера по акции 34H5 из 2-го блока, группы 41 (прошивка) и 30 давление (окошки 1, 2, 3)
Старый 28.04.2017, 19:42   #23
В продолжение по акции 34H5
Давление в мехатроника автомобиля попавшего под сервисную акцию и в авто прошитого такой же прошивкой летом 2014 года абсолютно одинаково6е 60 bar
Авто 2013 года попавшее под акцию 34H5
Старый 31.05.2017, 23:46   #24
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Интересно акция еще идет (в списках вин есть)...стоит звонить ОД....И еще вопрос: машина пока без сервисной книжки (пока не нашли - проеб..и) - примут или нет.
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 07:03   #25
Stalkerru
iSewen, прикольно. Получается снижается давление в мехатроннике (логично предположить что и жить он дольше будет).
А с другой стороны с точки зрения физики. Давление снижают за счет изменения работы насоса. Да это радует. Но как быть с гидроаккумулятором то? Его же не меняют. И давление закаченного туда газа не изменилось. А значит заполняется он не полностью (как при старом давлении).
Значит и включаться он (насос) будет чаще, и нагрузка на насос и контакты платы будет больше (как известно горят мозги только в тех местах куда насос подключен). По логике получается снимут лишнюю нагрузку с вилок передач и гидроаккумулятор (который не особо больное место) и повысят нагрузки на насос и на контакты (которые как раз больные места)
А так идея хорошая. А на коробки 10 года эта акция не подходит? Кто прошился можете сюда скинуть логи по работе механика (время работы насоса, и давление) сравним на сколько чаще включается и на сколько дольше работает насос
Старый 01.06.2017, 07:18   #26
Stalkerru, на коробки 10 года акция не подходит, там обычно уже стоит именно эта прошивка которую сейчас заливают по акции в авто от 13 года.
Езжу с именно такой прошивкой с 2014, походу на нас её обкатывали, так сказать мы отрабатывали 5-и летнюю гарантию
Ренат190, звони, примут.
Старый 18.06.2017, 21:53   #27
Ренат190
Записали на 19.06.2017...еще сказали что поменяют масло на минералку(типо какие то контакты могут окислится в синтетике)...Соглашаться? Может сцепу предложат поменять заодно - диагностика то будет...
Старый 19.06.2017, 06:05   #28
Ренат190, соглашайся. Хорошо бы визуально изучить сливаемое масло на наличие стружки в нём. Наверное заменят ПО блока
Сцепление будут менять если есть повод. Подключат комп, считают всё из блока КП, а в конце будет вердикт, у меня есть две таких распечатки страниц на сорок.
Старый 19.06.2017, 22:17   #29
Ренат190
В общем прошивки сегодня ставили аж 2 штуки + сменили масло в коробке, заменили прокладочку сл.пробки...Ошибок и нареканий по коробке нет...все работает...СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, масло практически чистое!!!! По ощущениям пока не понял, т.к. забрал вечером и пробок особых не было, но вроде как мягче включает передачи 1-2-3...2 передача выключается на 1-ю при 800-850об/мин...при отпускания тормоза не толкает вперед, а плавно тянет авто...и после прижатия педали тормоза на скорости не так резко затормаживается движком...пока вроде больше нечего сказать...
Старый 20.06.2017, 00:58   #30
Aqualion
А никто из поучаствовавших в акции не заметил такой нюанс, что теперь при медленном движении по кочкам и ямкам на 2-й передаче без газа или с небольшим нажатием, коробка переключается на 1-ю и держит ее вплоть до увеличения оборотов до 2000?
Я первый раз когда такое произошло аж испугался, что за неожиданное торможение вдруг произошло.
Был отказ мехатроника и его замена по гарантии на пробеге 80 с небольшим тысяч. Подозреваю, что как раз рванул из-за давления, т.к. перед отказом был небольшой бумс, как будто камешек по днищу ударил.
гарантия, сервис
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
