Старый 16.12.2016, 07:51   #21
По умолчанию Re: Установка Вебасты
westkaa, именно так. Вебасто + фен будет еще эффективнее. У меня стоит отдельная вебаста (понятно, что без фена), но к вебасте подключен климат через электронное реле IPCU (IPSU). Климат весь не включается, а включается вентилятор по достижению температуры ОЖ 40 градусов. Климат я заранее оставляю (перед остановом двигателя) в положении на стекло, регулятор температуры в HI. Получается по приходу в авто, в машине комфортно и стекла оттаяли. 5 квт котла хватает за глаза для этого (4 квт не хватает на салон+мотор, для прогрева только мотора - за глаза). Как то так.
Старый 16.12.2016, 08:29   #22
vpalchik
westkaa, Я два года назад выбирал между Webasto и Eber и купил последнего на 4.3 кВт. В основном из-за меньшей стоимости владения/ремонта. К тому же выяснил, что он менее привередлив к качеству солярки. Причем специально купил версию Compact. чтобы насос был внутри корпуса и не загрязнялся. Поставил без прогрева салона, чтобы не усаживать аккумулятор (при работе он потребляет как пару габаритных лампочек). В салоне есть как кнопка запуска/остановки, так и пульт управления, так же модуль GSM-управления. Обошлось все это дело два года назад в 35 т.р.
Про Бинар думал - он стоил на 8 т.р. меньше, но отзывы про его плавающую надежность с комплектующими смутили.
Старый 16.12.2016, 09:11   #23
RomanSM
Аватар для RomanSM
Не знаю как насчет автономника под соляру, но под бенз именно из-за процитированного выбрал вебасто. Всех деталей не помню, но основные доводы таковы вроде были: эбер меньше и разнесен на несколько блоков (меньше места под установку нужно), вебасто габаритнее, в основном из этого следует то, что эбер нужно чаще обслуживать, засирается быстрее. За пять сезонов использования вебасто ни разу не обслуживал/не обращался в сервис по нему. За исключением двух случаев:
1. В ходе ремонта после ДТП мастера не установили патрубок выхлопа и автономник топил по черному - в подкапот. Зрелище впечатляющее, особенно при -30 ;
2. Как то уж очень удачно в снегу порылся, автономник не пускался, оказалось патрубок выхлопа снегом забился.
Последний раз редактировалось RomanSM; 16.12.2016 в 10:44.
Старый 17.12.2016, 21:50   #24
westkaa
Я ещё почему думаю ставить или нет:
У нас за всю зиму дней 10-15 температура опускается ниже -15С.
В основном плюсов и редко -2 -5 градусов...
Имеет ли смысл ставить вебасто ради этих 15 дней?
Старый 17.12.2016, 22:51   #25
alexfromdmitrov
Какой в этом смысл? пару недель за 5 лет можно и на атобусе прокатится.
Вебасту ставят в северных районах страны, где -30-40-50.
Старый 17.12.2016, 23:26   #26
litvintsev
Аватар для litvintsev
Сообщение от alexfromdmitrov Посмотреть сообщение
Сегодня было +3. Запустил с брелка, сел в тёплый салон и поехал, не прогревая. Выше температура - меньше сажи. От 0 и ниже - вообще мастхэв.
Старый 19.03.2018, 19:33   #27
Sintetik
Sintetik is on a distinguished road
Посоветуйте установщика вебасто в Москве?
Sintetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2018, 19:54   #28
Сообщение от Sintetik Посмотреть сообщение
Посоветуйте
В автостудио обращался. Хорошая контора,мне понравилась. В Мск тоже есть вроде.
Старый 19.03.2018, 21:19   #29
Velik
Velik is an unknown quantity at this point
Ставил на Прокатной 12. Все работает т-т-т
Velik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
установочный центр
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
