Старый 29.09.2016, 10:42   #21
StP-Tehno
Аватар для StP-Tehno
StP-Tehno is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: [Москва] StP-Tehno - Сертифицированный центр шумоизоляции
Да ладно? А парни-то и не в курсе! Толку от этих 3-х слоёв, как от козла молока.
Ваше право так думать. Только вот практика и физика говорит об обоатном
StP-Tehno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 10:50   #22
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от StP-Tehno Посмотреть сообщение
Как раз практика и показывает, что толку 0. На фото мой Суперб, клеился мною лично и проводились замеры тоже мною, до и после, хорошим проф шумомером. Так вот результат нулевой. Что я делал не так?
Тип файла: jpg Аэро.jpg (99.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg Акцент.jpg (102.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Нойз.jpg (56.7 Кб, 26 просмотров)
Старый 29.09.2016, 10:54   #23
StP-Tehno
Это что такой за шумомер, который показал нулевой результат?
Почему то на комплексах spl lab хотя бы, уже видна разница. Не смотря на лабораторные. На какой комплекс делался замер? В каком режиме?
Старый 29.09.2016, 11:05   #24
AleksanDER
Шумомер на фото.(фото взял в инете, т.к. не фоткал его в этот раз)
Замер производился в 2-х даипазонах А и С. Вот тут всё подробно описано:https://www.drive2.ru/l/7356780/
Тип файла: jpg Шумомер.jpg (22.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 29.09.2016, 12:00   #25
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
AleksanDER, сейчас тебе расскажут что ты клеил не по феншую и мерил не правильно )))
StP-Tehno, по вашим графикам в диапазоне 20-40герц рост уровня шума
Последний раз редактировалось abola; 29.09.2016 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2016, 12:16   #26
AleksanDER
Именно такого ответа я и жду)))
кстати, я у себя тоже заметил некоторое усиление гула, но подумал, что просто кажется. Видимо, не кажется...
Старый 29.09.2016, 14:17   #27
Суть проста. Это плотный материал, который покрывается сверху поглощающего слоя. Этот слой, отражает звуковые волны обратно в поглощающий слой.
Большое спасибо! Я так и думал, что это окажется очень просто: слой отражает - и всё. Как в бассейне, волна воды идет-идет... доходит до стенки и отражается назад. И бассейн не протекает. Вот точно так же, да? Гениально!
Только вот практика и физика говорит об обратном
Про физику не поясните? Три слоя, наклеенные на железную мембрану супротив одного или двух. Особенно с верхним, отражающим.
Не кажется. При наклеивании листовых материалов на пол и двери (в те места, где площадь плоского элемента/мембраны достаточно большая), происходит не поглощение внешнего шума, а снижение собственной частоты этого элемента. Он теперь резонирует на более низких частотах и передает их в салон. Поэтому низкий гул увеличивается.
Вся пена и прочая резина, наклеенная изнутри, частично поглощает падающие звуковые волны, но в узком диапазоне средних частот. На высоких эффект от оклейки нулевой, на низких тоже.
Если же в кузове на улицу сквозная дырка, а её заклеили - вот тогда эффект сразу есть.
Старый 29.09.2016, 19:56   #28
StP-Tehno
Пока идет выяснение работает/не работает ШВИ, Мы решили поделиться одной из работ над Skoda Superb Mk3.
История довольно интересная с данным автомобилем. В общем. У владельца данного Супа, есть друг, который находится в Ижевске и у него точно такой же Суперб.
И решили они сделать шумоизоляцию одновременно. Соответственно в разных городах. Да так, что это было некоторое соревнование между собой.
Решили делать по максимальному варианту VIP, но без крыши, крышки багажника и капота (пожелания владельца).
Собственно говоря, мы выиграли) Как по цене, так и по весу, так и по итоговому результату.
Цена данной работы для участников форума Skoda Superb Club - 37 500р.
Фото
Для записи на шумоизоляцию, а так же по вопросам покупки материалов и консультации звоните по номеру 8-968-5678-608.
VK
Drive
Наш сайт
Старый 29.09.2016, 23:51   #29
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
вы бы на вопросы бы ответили для приличия что ли...
тем более, у вас не просто шарашкина контора, а сертифицированный центр
Старый 30.09.2016, 00:59   #30
Kevin
Аватар для Kevin
а на mk3 делали замеры шума до и после?
Москва, партнер, партнеры, шумоизоляция
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
