Старый 01.09.2016, 14:56   #21
Kelt
Аватар для Kelt
По умолчанию Re: Протекает крыша у зеркала заднего вида
О! Это мой любимый способ.
тоже грешен этим мастерством)))
особенно
попинать по колесу
Если мне не изменяет память, то дренажные отверстия находятся как раз за этими пластиковыми накладками.
вот их и планирую снять и почистить под ними... заодно, подумать, как сделать так, чтобы не повторять операцию через N месяцев
Старый 03.09.2016, 11:09   #22
Kelt
Аватар для Kelt
Походил кругом. Попинал колесо. Приподнял крышку. Чисто там. Где что чистить? Нифига не понял
Тип файла: jpg IMG_20160903_105847.jpg (94.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160903_105855.jpg (88.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160903_105907.jpg (83.9 Кб, 43 просмотров)
Старый 03.09.2016, 11:26   #23
litvintsev
Аватар для litvintsev
Kelt, Дренажа там не может не быть. Надо бы эту накладку полностью поднять, иначе можно не увидеть. Отверстия могут быть скрыты под грязью. Возможно, что дренажные трубки выведены в подкапотное пространство или под арку - по трубкам попробовать найти отверстия... Сам в отпуске, могу лишь предполагать...
Старый 03.09.2016, 14:56   #24
И еще интересно, под ковром у второго Супа лежат какие-нибудь электрические блоки?
Еще как лежат. Под водительским их минимум три штуки. Один точно на подогрев передних сидений. За задние отвечает то ли он же то ли еще один где то. Один раз дилер менял после потопа блок т.к. задний подогрев не работал. Теперь залило передний. Ну не успел прочистить дренаж. Сушить там конечно пол это ад адовый. Какой долбан вообще придумал несьемный половичок под ногами.
Вот,прикладываю корявенькое фото блоков под полом со стороны водилы. Тот что под пальцем,разьемом прямо в лужу,и есть попогрейный.
[IMG][/IMG]
Старый 03.09.2016, 16:44   #25
366, спасибо за информацию. Значит, ничего в Супербе не меняется. Так же протекает моторный щит и так же электроника негерметичная под ковром. Который не снимается.
Н-да... В таком разе чистка дренажей становится такой же обязательной процедурой как и смена масла.
Придется осваивать. Дилер, надеюсь, это умеет делать?
Надо проверить
Старый 03.09.2016, 17:45   #26
NMA
Kelt, Ну как ты мог не обнаружить Сними крышку полностью снимается она Элементарно, тебе осталось только отцепить ее от стекла там она вставляется в ПАЗ. Дырка находится у самого крыла вертикально на стыке полки и вертикальной стенки, она достаточно большая, сантиметра 4 на 4, не меньше пошелуди пальцем и найдешь. Специально Сегодня снимал крышку просто так чтобы проверить начитавшись ваших сообщений. А когда найдешь дырку справа по ходу движения тогда уже сможешь нащупать не снимая крышку дырку слева, там надо просто крышку приподнять, иначе дворники откручивать. Я в принципе не могу понять как она у вас засорилась при таких размерах. Работы всего минуты на три не больше.
Добавлено через 6 минут
На вророй фотке руку надо вниз опустить и там найдёшь.
Последний раз редактировалось NMA; 03.09.2016 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2016, 14:00   #27
Kelt
Аватар для Kelt
Сам не пойму как она может засориться. Визуально чисто там. Больге не лазил. Времени нет. А сегодня дождь пошел(((. В след раз полностью сниму и поковыряюсь
Старый 05.09.2016, 19:05   #28
Kelt,
У тебя без люка тачка?
Старый 07.09.2016, 06:29   #29
Kelt
Аватар для Kelt
Без люка да и подтекает из за бардачка. И очень редко. Не в каждый дождь. Поинемного на коврике пассажра
Старый 12.09.2016, 18:00   #30
Сообщение от Kelt
Сам не пойму как она может засориться. Визуально чисто там. Больше не лазил. Времени нет. А сегодня дождь пошел(((. В след раз полностью сниму и поковыряюсь
Правильно, надо снимать и чистить! На основе собственного опыта в этом убедился. Вобчем, выходные прошли не только в бездельи.
Выше было очень правильное сообщение нашего товарища, за что ему спасибо.
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
Сними крышку полностью снимается она Элементарно, тебе осталось только отцепить ее от стекла там она вставляется в ПАЗ. Дырка находится у самого крыла вертикально на стыке полки и вертикальной стенки, она достаточно большая, сантиметра 4 на 4, не меньше пошелуди пальцем и найдешь... А когда найдешь дырку справа по ходу движения, тогда уже сможешь нащупать не снимая крышку дырку слева, там надо просто крышку приподнять, иначе дворники откручивать. Я в принципе не могу понять как она у вас засорилась при таких размерах. Работы всего минуты на три не больше.
Всё верно, за исключением одного, что выделено жирным. "Элементарно" может не получиться. Потому что если накладку долго не снимали, она грязью сильно затрамбовывается в паз. И вытаскивать её придется с очень большим усилием.
Вот этот паз, уже без накладки:
Накладку лучше вытягивать не от центра (где она тонкая и сломаться может) а от угла. Она на углу толстая, жесткая и не сломается. Но зацементированную грязью накладку из паза вытянуть - это не очень-то элементарно.
И спасибо за указание на то, что правую (это если смотрим на стекло) накладку можно всего лишь приподнять. Действительно, это намного проще, чем снимать дворники.
А дальше надо руку засовывать в углы, до половины локтя засовывать и вышкрябывать землю. Хоть дырка дренажная большая, но и она за 4 лета подзаросла. По горсти земли из каждого угла набралось.
Ну, а после... после продувка, промывка (в каждую дырку по ведру воды). Потом чистим паз под стеклом, брызгаем в него силикон-спреем, втыкаем накладку. И во время дождей спим спокойно.
Вывод из неленивых выходных: в условиях Москвы желательно разок в пару сезонов дренажные дырки от земли чистить.
вода, крыша
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
