Старый 09.05.2017, 10:12   #21
По умолчанию Re: Внутренний ШРУС на 2.0 TDI 2012
Товарищи, подскажите, кто знает. При повороте руля вправо до упора, слышен какой-то не сильный скрежет. Это ШРУС или что-то другое ?
Старый 09.05.2017, 21:36   #22
litvintsev
Аватар для litvintsev
Возможно. Но у меня на мондео тоже был скрежет в крутом повороте. Оказалось, что нештатная защита в кренах подвеску или рулевое задевала..
Старый 09.05.2017, 22:13   #23
Stalkerru
Шрус внутренний при разгоне и на ухабах трещит. Наружний шрус только при поворотах и нагрузке (разгону или торможением двигателем )
Если есть такие признаки то да шрусы. Можно попробовать разобрать их. Почистить. Смазку поменять. И пыльники новые поставить. На старой шкоде тур такие махинации помогли (еще тысяч 30 проехал и продал. Не трещали)
Если таких признаков нету то глянь хорошенько подкрылки, брызговики, фартук передний, евроболтики на подкрылках и глянь еще места где притирается. Скорее всего колеса задевают при поворотах и трут.
Правильно выше написали. Скорее всего колеса что-то задевают.
Колеса меняли?
Старый 10.05.2017, 07:23   #24
Ну я заметил это при следующих обстоятельствах, выезжаю с парковки и выкручиваю руль до упора вправо скажем, т.е скорости до 10 км/ч, когда руль до упора слышно что-то типа скрежета какого-то, возможно действительно колесо, но размерность я не менял и стоят стандартные 16.
Потом заехал на яму и осмотрел пыльники как внутреннего шруса, так и внешних - все в норме, подтёков и масла нигде нет.
Старый 10.05.2017, 12:11   #25
Ну уж опорные подшипники ни с каким чирканьем колёс и тем более шрусом не спутаешь. Меняй смело.
Старый 10.05.2017, 12:34   #26
Т.е это скорее всего опорные подыхают ?
Старый 10.05.2017, 15:45   #27
опорные подшипники
Не ошибся? Точно имел в виду "опорные"?
У меня ступичный справа как-то раз умер, и были скрежеты при езде с одновременным поворотом руля. И совсем недавно был треск дохлой гранаты (наружной левой) - вот это точно хрен с чем спутаешь!
Старый 10.05.2017, 19:02   #28
Звуки появлялись только когда руль вывернут до упора. В остальных режимах никаких проблем нет
Старый 11.05.2017, 16:05   #29
Ultras, покачай колесо от себя/к себе (вывесив его предварительно). Если ступичный доездился до таких звуков, то увидишь люфт.
Старый 15.08.2017, 07:29   #30
Кто-нибудь превентивно менял пыльники наружных шрусов, если да то брали сразу рем. комплект или скажем отдельно пыльник и отдельно смазку и т.д ?
ШРУС
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
