08.11.2016, 13:46 | #22 |
Re: Рулевая рейка????? Суп 2,
Мне сделали полную переборку за 12тр, Куланс был согласован около 40тр не помню уже не стал менять.
08.11.2016, 19:29 | #23 |
Был сегодня у официалов.
Сказали какой то шарнир разболтался. Термин дали на ремонт через 2 недели. По пробуют подтянуть, если нет то заменят этот шарнир в рейке. По деньгам 200-300 евро. |
24.11.2016, 07:59 | #24 |
рад сообщить, что проблема оказалась простой, мастер затянул какой-то болт, руль болтаться и стучать перестал.
на удивление, даже денег не взяли на все 15 минут. |
01.02.2017, 15:37 | #25 | |
10.04.2017, 14:05 | #26 |
Нашел на работе на складе коробку с рулевым редуктором.
1K1-423-055-MX. Может кто знает как проверить этот узел на работоспособность? |
12.04.2017, 11:14 | #27 |
Что-то постукивать начало в районе левого колеса при проезде неровностей на небольшой скорости. Также если на месте крутишь руль, то при проходе некоторых положений руля металлический цок/хруст как будто проволокой за металл цепанул.
Никто не подскажет что может быть? Drache76, судя по описанию очень похоже на моё. Всё же как этот чудо-болт называется или где находится, чтоб на сервисе указать? |
12.04.2017, 11:41 | #28 | |
12.04.2017, 12:27 | #29 |
Ultras, пока родные. 90 пробег.
Всё-таки больше похоже на них? |
12.04.2017, 13:32 | #30 |
Ну про стуки на низких скоростях - скорее всего, про постукивания при повороте руля - не факт, поменяй стойки дальше посмотришь.
Для заводских это уже достаточно хороший пробег, т.к даже новые оригинальные не ходят столько, сам поменял на днях, прошли 82 тыс. Звуки эти на маленьких скоростях прошли. |
Метки |
рулевая рейка |
