Старый 12.02.2016, 12:53   #21
По умолчанию Re: Периодичность замены масла и воздушного фильтра на дизеле.
Т.е. в талмуде заведомо вводят потребителя в заблуждение? Тем самым заставляя его гробить свой мотор?
Я считаю что да.
Причем просвещенных европейцев в два раза быстрее чем диких русских?
Далеко не у всех европейцев такой интервал. Например финны очень округляли глаза посмотрев в мою сервиску. Для них замена позднее чем раз в 10тык. нонсенс. Есть скажем такой вариант как ЛР. Там прописан увеличенный до 12 тык интервал,но при этом не реже чем два раза в год. Возьми Тойоту,еще недавно интервал был раз в 5тык. Увеличили до 10. Скажешь про заработок на ТО? Отчасти верно,только стоимость оного отчего то гораздо дешевле. При этом моторы с миллионным пробегом это норма.
можно и каждую тысячу менять, тоже ничего скидывать не придется. Где та грань между разумным и полезным?
Можно и через тысячу. Если машина выезжает на трек дни. Там и мотор можно перебирать с таким интервалом. А про разумную грань сказано выше. То есть раз в 10тык.
Удачи.
Последний раз редактировалось 366; 12.02.2016 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2016, 13:03   #22
Drache76
у коллеги на работе ауди а4 тоже дизель.
купил с пробегом 70 тык, сейчас 111 000 тык.
собирается менять масло в первый раз.
все по показаниям на дисплее.
Старый 12.02.2016, 13:11   #23
Drache76,
Дружище,у нас тут реалии в подавляющем большинстве иные. Не германские ни разу. Кликни земляка Маттео. С ним лучше будет этот вопрос с переодичностью обсудить.
Старый 12.02.2016, 13:38   #24
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
что мешает перед этим записать показания и учитывать "на бумажке" или в памяти? Зато это "объективный" показатель в отличие от километража.
лень и особенности моей памяти Серьезно. Не держатся у меня в голове подобные задачи. Или посмотреть забуду, или номер "сотни".
Сообщение от Sanek B6 Посмотреть сообщение
А кто Вам сказал, что я не знаю это???
Вы... Так и сказали, "кажется". Не сказали, что знаете, не привели источники знаний. А сослались на "кажется".
Мне тоже много чего кажется, но советов окружающим, на основе этого не даю.
Ок, принимается.
Только, все таки, откуда эта цифра взялась? Потому что так сейчас по регламенту на тоетах? Или подсознательно, поскольку с этим интервалом деды, отцы, сами меняли на жигулях?
Старый 12.02.2016, 13:59   #25
А почему не уважить опыт? Те отцовские жигули(тем более волги) с пробегов в 200тык считались новой машиной. Конечно если за ними ухаживали.
Да ровная она,удобная. Как нечто среднее и универсальное опять же здорово подходит. Тут более интересно откуда взялись интервалы в 20 и более т.км? Движки все сложнее и хлипче,условия эксплуатации все жестче а масло менять реже. Вот чую я измену. Ну ладно,что там в моторе делается особо не видно. Но краску то на воде замешанную и намазанную тонким слоем на тонкую жесть видно же отчетливо. Это зачем сделано как мыслишь?
Старый 12.02.2016, 14:06   #26
Sanek B6
Sanek B6 is an unknown quantity at this point
В стране ситуация такая, цены на запасные части только и успеваем переписывать...
Так что без обид
Sanek B6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 14:54   #27
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Ну и ладно. Будем считать, разобрались. ))
Дальше, как в религии, кто во что верит, так масло и меняет.
Да также как и все вижу. Как снижение затрат на производство, увеличение прибыли.
Так что без обид
Какие там могут быть обиды?
Старый 12.02.2016, 15:32   #28
увеличение прибыли.
Как интересно выходит применительно к теме. Потребитель не платит деньги за масло и ТО и тем самым увеличивает прибыль производителя.
Старый 12.02.2016, 20:53   #29
А вот почему в РФ, пользуются фиксированным интервалом, и не дают использовать гибкий, который при "тяжелых" условиях приведет к тем же 15 тыс. км. между заменами?
перестраховываются
и у меня комп не пытался зазвать на сервис раньше, через год эксплуатации предлагал поездить еще годик
Старый 12.02.2016, 21:35   #30
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
У разных масел разный гарантированный ресурс в моточасах до существенного ухудшения характеристик. У 502/505 это 250 часов, у МB 229.53 - 400 часов, у 504/507 - 600 часов. Поэтому исходить надо из этого. Для масла плохи "перегревы" в пробках на бензиновых TSI или на езда на максимуме скорости. Это сокращает их "жизнь" от заявленных моточасов. В целом это учитывают датчики при гибком межсервисном интервале, только я бы поставил максимум на 15000 (а не на 30000 для LL). Поэтому менять масло надо исходя из вашего стиля езды, но ориентируясь прежде всего на моточасы (их можно контролировать через максидот) с учетом особенностей эксплуатации. У меня дизель - он "холодный" (то есть не перегревает масло) и я лью 504/507, езжу по трассе или выходным (практически без пробок), поэтому меняю "с запасом" - раз в 350 м/ч (у меня это 15 т.км.). Если у Вас TSI и Вы льете чисто 502 допуск (без других расширенных допусков) с 250 м/ч, но стоите в пробках, то менять стоит через 120-200 м/ч (все зависит от того какой процент Вы стоите в пробках).
Вот кстати любопытно. В теории ресурс 507 допуска 650 моточасов — ОК. А как на практике? С российским топливом и грязью. Несколько раз сталкивался с тем, что некие авторитеты заявляли, что реальный ресурс 507 допуска особенно (!!) для дизелей — не более 300 моточасов. В итоге при средней скорости в 25 км/ч (как у меня к примеру) это дает интервал 7500 до замены. Какие есть мнения по этому поводу?
Добавлено через 8 минут
Познавательный материал по теме https://www.drive2.ru/b/1610869/
Последний раз редактировалось Wysockii; 12.02.2016 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
масло, фильтр
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
