Старый 10.01.2016, 21:17   #21
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Правильность ухода за акб! Правильность заряда акб! Как повысить ток заряда на акб с генератора.
а ничего что она уходит оттуда в виде гремучего газа? или автору об этом неизвестно?
Автору об этом известно.
Я не предлагаю повышать напряжение до 16 В. В ответе было написано про лампочки.
По поводу "кипения баночек"....так это обычный процесс зарядки акб. Главное чтоб это "бульканье" не переросло в "закипание".
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 21:23   #22
Сообщение от Mvladvlad Посмотреть сообщение
иначе как бредом это не назвать
в буферном режиме максимальное напряжение 13.8, и это сделано для исключения убивания батарей и живут они в таком режиме порядка 5-6 лет в круглосуточном режиме
Генератор может выдать максимальный ток что-то 140 ампер (зависит от модели) на высоких оборотах.
уже давно на обороты пофиг, достаточно замерить напряжение на разных оборотах
Последний раз редактировалось Леонид; 10.01.2016 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 21:23   #23
Mvladvlad
Генератор может выдать максимальный ток что-то 140 ампер (зависит от модели) на высоких оборотах. На холостых - не знаю точно сколько, но существенно меньше. Куда пойдет этот ток? Это зависит от нагрузки потребителей. Генератор прежде всего обеспечивает потребителей, если им не хватает - берется дополнительно от аккумулятора. Не хватает всегда на низких оборотах. Повышать обороты при нехватке электроэнергии не позволяет соревнование за показатель топливной экономичности.
Только избыточный ток от генератора идет на зарядку аккумулятора. При этом, если аккум разряжен сильно - ток на него пойдет больше, чем если разряжен слегка. Но всяко зарядный ток от генератора не будет превышать 7-8 ампер. На практике на заряд отбирается ампера 2-3.
Снова полностью с Вами согласен.
И вот на акб приходит порядка 2-3 Ам....время зарядки "на работу-с работы, пусть) 30 мин.За 30 мин 2-3 Ам, при напряжении 14.5( в лучшем случае) можно зарядить акб полностью, до 100%....я думаю нет. По-этому люди немного и завышают напряжение, до 15.00( но гарантировано до 15)
Старый 10.01.2016, 21:24   #24
генератор же вырабатывает переменку которая диодным мостом выпрямляется и получается что-то с большой пульсацией
Да, это вынужденная мера. Раньше (например, на ГАЗ-21) ставили генератор постоянного тока. Электропотребление было маленькое. Фары да вентилятор печки. А теперь? Постоянник мощный будет размером с двигатель. Переменники гораздо компактнее. Поэтому и выпрямитель, и пульсации, и лучше его крутить пошустрее.
Старый 10.01.2016, 21:26   #25
ну будут пульсации более высокочастотные, скважность от этого не поменяется
Старый 10.01.2016, 21:29   #26
Здрасьте, приехали.
Во-первых, напряжение тут ни при чем. И это очень хорошо, если 30 минут поездки всё время будет заряд. Ну, пусть будет всё время. За 30 минут в аккумулятор затолкается 1-1,5 Ач. Потеря при холодной прокрутке на старте примерно столько.
Старый 10.01.2016, 21:33   #27
Mvladvlad
Леонид, Вы заряжали когда-нибудь акб ?....наверно нет, судя по Вашему бреду.
Даже при зарядке 13 В, будет так называемый процесс"булькания-кипения"(кто как в народе говорит). Это нормальное протекание химического процесса, с выделение газа и образование тепла. Воду мы ведь тоже доливаем в акб, потому что она "выпаривается во время циклов "заряда-разряда", или она куда по Вашему уходит.
Не надо называет мнение других участников форума БРЕДОМ, имейте терпение. Каждый имеет право на ошибку и на своё мнение.
Вы сами выше писали , что аккумуляторщики ставят больше напряжение (16,5) чтобы быстрее зарядить акб. как же оно здесь не причем?
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 10.01.2016 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 21:38   #28
какие выводы
сразу видать что слово "буферный" крутой специалист по батарейкам не заметил
и нормальные батареи не кипят, а то немногое что выделяется рекомбинируется и возвращается назад
а водичка доливается например в батареи на атс, они там красивые, прозрачные, и то очень редко по причине правильного выбора зарядных режимов
Старый 10.01.2016, 21:40   #29
Ампер 30 уж наверняка выдает. Этого должно хватать на свет и пару попогреек.
Старый 10.01.2016, 21:41   #30
Это всё так, но теперь немножко иначе. Аккумулятор будет газить ближе к завершению зарядки, если не регулировать зарядный ток. Если снижать ток по ходу заряда, никакого булькания не будет и вода из электролита "испаряться" не будет.
Она, кстати, и не испаряется. Бульки - это не водяной пар.
аккумулятор, запуск авто., зарядка
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
